серега на 1.6 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 Всем привет. Менял я недавно внутренний шрус и пыльник внешнего на левом валу. Все поменяли, поставили. Ничего не гремит, не стучит. Но сегодня просто лазил под машиной, осматривал подвеску и обнаружил люфт приводного вала, в горизонтальном направлении http://keep4u.ru/full/5745349f10f3c768ce188f2503abc290.html Люфт влево и вправо чуть меньше 1 см . Вал не выпадает. Это нормально или нет ? Как было до замены, не знаю, не обращал внимание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orel 1 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 Такой люфт может быть из за не поставленного упорного кольца(их обычно парочка в комплекте) на наружном шрусе, или оно не влезло и его не стали ставить.Продольный люфт не страшен, но может влиять на износ шлицевого соединения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серега на 1.6 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 Так значит, это нормально, не стоит ставить заново, и не приведет ли это к вибрациям на скорости? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 Это нормально. Вал ходит вместе с внутренними обоймами ШРУСов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 не приведет ли это к вибрациям на скорости? А гаситель на валу имеется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серега на 1.6 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 (изменено) Имеется. Пошатал правый вал (длинный), там люфт около 2мм, намного меньше. Изменено 9 Апреля 2010 пользователем серега на 1.6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег66 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 (изменено) Народ,подскажите как узнать какая длина левого привода должна быть для моей коробки? Номер коробки 2AYH28021,а то есть сомнения что вал коротковат.А то все облазил, может какие схемы где есть? И еще вопросик, проверили вал првода ,сказали кривой на 1.5мм.это криминал или допустимо? Изменено 19 Мая 2010 пользователем Олег66 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 сказали кривой на 1.5мм.это криминал или допустимо? дык купи у кого нибудь,у нас в смысле на форуме же много пассатов в разборе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олег66 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 так еслиб знать какой длины нужен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 дык купи у кого нибудь,у нас в смысле на форуме же много пассатов в разборе Не панацея... Я у КОТа в мастерской из 4 приводов только один нашёл подходящий. А так внешне одинаковые, а по длинне разные, но все пассатовские. Олег66, нужен именно той длины что должен стоять, а какой именно - я не знаю как выяснить. Я свой по образцу подбирал. Если ты не знаешь какой должен быть у тебя, то я ничем не смогу тебе помочь, а покупать на форуме наобум "кота в мешке" - неблагодарное занятие. (К Петру эта поговорка не имеет отношения). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pugolovok 0 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 Всем привет. У сеня вопросик такой: когда поворачиваю руль до упора в право, гаситель на левом валу трётса об балку двига. Может быть такоэ что не родной вал стоит или причина в чём то другом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
