POOPS
Ступичные подшипники задних колёс
Кто какие задние берёт Подшипники: Стоят Febi второй год..Одна сторона зашуршала. Что посоветуете, в сервисе сказал знакомый
Что SKF вроде ничего?
fag стоит в оригинале
Изменено пользователем Scrat
в оригинале
Когда я последний раз брал оригинал (очень давно) - там был Timken.
Я на всех пассатах ставил все ступичные FAG и не разу проблем сними не возникало, срок службы подшипника очень сильно зависит от качества монтажа...
При замене подшипников в барабанах, обойма внутреннего подшипника запрессовалась гораздо легче чем наружняя, так и должно быть? Или они одинаково туго должны садиться?
есть такой термин, " с преднатягом"
А ответ будет?
С натягом или преднатягом разница есть?
А ответ будет?
Если внимательно прочитать свой пост (вопрос) и мою цитату . То как бы и ответ не нужен. Если и это сложно сделать то продублирую . Обоймы примерно одинаково туго садятся в свои посадочные места. С так называемым преднатягом.)))))).
Теперь ясно, значит либо обойма меньшего диаметра чем надо, либо посадочное отверстие большего диаметра чем надо, либо и то и другое вместе. Вопрос: какие последствия ждать?
 Ну мне лично трудно поставить диагноз по интернету . Погоди, сейчас эксперты поддтянуться и дадут более квалифицированный ответ. Мое мнение. никаких, просто через некоторое время, поменяешь ступицу и барабан))))). Для более точного прогноза , дай усилие опрессовки одной обоймы и другой в килограммах))))))
это производитель тебе еще доплатил за него))))? Он что самый дешманский из всего выбора был?
Ну да, хвалёный вьетнамский  FAG)))
Вьетнам нам уже хвалебные письма шлет )))))) за установку продукции. Никогда не было подозрений на просадку по наружнему диаметру
Вот такой Вьетнам пишет хвалебные письма)))
А наружние диаметры обойм разных производителей действительно гуляют от 49,9мм до 50,3мм, вот вам и просадка!
 у подшипника  FAG  какая посадка?
от тебе размер барабанов. Нормальных. Все остальное от лукавого.
У FAG 50,29мм. А от какой модели барабаны на картинках? У меня барабаны 230мм
Прошу пардона, это не из этой песни. Хотя какая разница. Я к тому что посадка 50.24. должна быть. Что и соответствует натягу ФАГа.
Значит что-то не так с барабанами, определить происхождение барабанов не представляется возможным. Спасибо за информацию, буду периодически проверять люфты. Ну а потом в магазин за барабанами со штангенциркулем)))
если они новые, то что то не так. если они старо, а может быть и оригинальные. То количество установок обойм в них . то-же не вечно. Ну нельзя бесконечно перепрессовывать(((((. Есть предел.
Ну-ну.....
за сотками мм...с штангенциркулем)))
Маленький люфт это тепловой зазор,купил машину с малым люфтом подшипника, разобрал, вымыл, смазал новой смазкой так же затянул и по сей день.подшипники ещё родные.
Ну-ну.....
Когда на токаря учился, у нас были штангенциркули, которые до сотых измеряли, и взял я его себе на память об обучении)))
