Antony 133 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2010 Доброго времени суток всем. Решил избавиться от очередного колхоза и возникла проблемка... При покупке авто между антикрылом и крышкой багажника был установлен дополнительный стоп сигнал. Причем стоп сигнал в штатную щель не влезал и кто-то из предыдущих хозяев (руки бы поотрывать) приподнял 2 средних крепления антикрыла через резиновые проставки примерно по 1 см высотой. Штыри, торчащие из этих стоек соответственно стали коротки по длине и к ним тупо приварили продолжение: Вобщем хотел все это убрать и поставить как положено, но 1 из штырей оказался обломан практически до основания: Собственно вопрос: судя по виду спойлер составной из 2 половинок. Пробовал ли кто его разбирать? И если это возможно в принципе - нет ли у кого остатков раздолбанного спойлера, в котором остались эти самые крепления чтобы поменять? Я-то сперва подумал что это просто шпильки вкручены, только что-то они выкручиваться не хотят... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
