hibarrro 42 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2015 купил резину 185/55 15 на рassat b4 какие диски подойдут под неё подскажите пожалуйста.И ещё вопрос:На в4 везде советуют 195/55 чем плохо 185/55 спасибохороший размер, ниже чем оригинал, зато рулица будет лучше я на это лето взял 195/50 у меня тоже лето 195/50 на 16х дисках, впринципи довольно комфортно) ну при 16" да, но в своём случае, я 15" имел ввиду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wrach 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2015 Мужчины, посоветуйте.... резина в ноль... диски ats cup 7x15. Не знаю как быть с резиной. До этого стояла 185х60х15. На шинке говорят что надо минимум ставить 195... Какую лучше поставить, чтобы нигде не терло и ни за что не задевало??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
каленкин 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2015 диски ats cup 7/15 стоит 185 55 красиво но не совсем комфортно дорогу попой оч чувствуешь)))нигде не трёт не задевает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wrach 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2015 диски ats cup 7/15 стоит 185 55 красиво но не совсем комфортно дорогу попой оч чувствуешь)))нигде не трёт не задевает Дак мои 185 60 тоже не задевают, вопрос в том что некоторые кадры говорят ставь в минималке 195 а то и 205(а то колесо как бублик, с их слов), при этом как будут сидеть 195/65/15 например и не будут ли они задевать...? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ThugNigga 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 (изменено) Ребята доброго времени суток. Стал обладателем пассата b3 vr6. Стоит родное литье r15.хочу их сделать зимними.а на лето нашел диски с резиной 215/45/17 et35 7J. Подскажите станут такие на лето или нет Изменено 16 Сентября 2015 пользователем ThugNigga Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2015 У меня стоит 205\50\15 , 28 вылет. Естественно ничего нигде не шваркает. Но по мне так колёса маленькими кажутся относительно арки. Я бы лучше поставил 16 с таким же профилем резины. Фоток могу попозже кинутьс 16 резина только 50 потому что 55 цепляется проверено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sidex 5 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 Поставил 205/55/16, 7.5j, et38. Задние стойки от б3, пружины от б4 универсал. Ничего нигде не трет и цепляет, как спереди, так и сзади. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2016 Нечаянно стал обладателем комплекта колес от карина е с размером резины 195\70 р14 и призадумался если на мою сараюшку поставить, все арки соскребу? Посмотрел по шинному калькулятору вроде все норм 3 мм разницы от допустимого размера ( имеется в виду общий размер колеса). Есть мнения ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2016 Мужчины, киньте информацией. Диски R14, но с вылетом ET43, и резина 185\70 R14 нормально встанет на перед? Про зад все ясно, что встанет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 4 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2016 Мужчины, киньте информацией. Диски R14, но с вылетом ET43, и резина 185\70 R14 нормально встанет на перед? Про зад все ясно, что встанет. Мне кажется, на 14 диаметре и 205/75 ничего не будет задевать... 205/55-16 я ставил. Цепляло только внутренний кант передних крыльев на кочках Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimareek007 0 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2016 Ребят, срочно нужна резина на дисках б/у, есть ли что нибудь? Выбрал на авито несколько вариантов, помогите встанут ли: 1. 185/65/15 от Opel Astra G 2. Toyo Garit G4 195/60/15. Диски штамповка 4x100, ET45. 3. 185/55/15 Chevrolet Aveo 2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krokoz 0 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2016 ET43, и резина 185\70 R14 У меня такая стоит. Проблем нет, кроме одной: когда залезаешь на поребрик и машина идет на перекос, переднее колесо, которое уже на поребрике, трется по локеру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2016 Давно уже стоят на машине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasek7253 0 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2016 Всем доброго дня. С гольфа 2 13-е стальные диски не встают на Б3? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2016 Всем доброго дня. С гольфа 2 13-е стальные диски не встают на Б3? Нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hibarrro 42 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2016 Всем доброго дня. С гольфа 2 13-е стальные диски не встают на Б3? Всем доброго дня. С гольфа 2 13-е стальные диски не встают на Б3? на Зад встают, на перед нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasek7253 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2016 (изменено) Еще раз перепроверил, не встают никуда... А жаль, три комплекта дисков имеется. Изменено 30 Августа 2016 пользователем Vasek7253 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2016 Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, подойдут ли колёса R14 185/65 от Chevrolet Aveo? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Если цо распилишь до 57.1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2016 Я имел ввиду в плане вылетов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 Подскажите, какую резину лучше одеть на диски: 16 дюймов, ширина 6,5, ЕТ 38. Машина приподнята. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 185/55, 195/50, 205/45. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 Олег, а ты не путаешь? На 16 диски. ведь стоял вопрос. 185/55 не будут ли великоваты, за отбортовку не будут цеплять передних арок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 (изменено) за отбортовку не будут цеплять передних арок? С чего вдруг? По диаметру эти три размера одинаковые... Изменено 21 Апреля 2017 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 эти три размера одинаковые... ну я не стал цитировать все))). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
