passat_LD5Z
Встанут или нет? Вопросы о размерах колёс.
купил резину 185/55 15 на рassat b4 какие диски подойдут под неё подскажите пожалуйста.И ещё вопрос:На в4 везде советуют 195/55 чем плохо 185/55 спасибо
хороший размер, ниже чем оригинал, зато рулица будет лучше
я на это лето взял 195/50
у меня тоже лето 195/50 на 16х дисках, впринципи довольно комфортно)
ну при 16" да, но в своём случае, я 15" имел ввиду
Мужчины, посоветуйте.... резина в ноль... диски ats cup 7x15. Не знаю как быть с резиной. До этого стояла 185х60х15. На шинке говорят что надо минимум ставить 195... Какую лучше поставить, чтобы нигде не терло и ни за что не задевало???
диски ats cup 7/15 стоит 185 55 красиво но не совсем комфортно дорогу попой оч чувствуешь)))нигде не трёт не задевает
Дак мои 185 60 тоже не задевают, вопрос в том что некоторые кадры говорят ставь в минималке 195 а то и 205(а то колесо как бублик, с их слов), при этом как будут сидеть 195/65/15 например и не будут ли они задевать...?
Ребята доброго времени суток. Стал обладателем пассата b3 vr6. Стоит родное литье r15.хочу их сделать зимними.а на лето нашел диски с резиной 215/45/17 et35 7J. Подскажите станут такие на лето или нет
Изменено пользователем ThugNigga
У меня стоит 205\50\15 , 28 вылет. Естественно ничего нигде не шваркает. Но по мне так колёса маленькими кажутся относительно арки. Я бы лучше поставил 16 с таким же профилем резины. Фоток могу попозже кинуть
с 16 резина только 50 потому что 55 цепляется проверено.
Поставил 205/55/16, 7.5j, et38. Задние стойки от б3, пружины от б4 универсал. Ничего нигде не трет и цепляет, как спереди, так и сзади.
Нечаянно стал обладателем комплекта колес от карина е с размером резины 195\70 р14 и призадумался если на мою сараюшку поставить, все арки соскребу? Посмотрел по шинному калькулятору вроде все норм 3 мм разницы от допустимого размера ( имеется в виду общий размер колеса). Есть мнения ?
Мужчины, киньте информацией.
Диски R14, но с вылетом ET43, и резина 185\70 R14 нормально встанет на перед? Про зад все ясно, что встанет.
Мне кажется, на 14 диаметре и 205/75 ничего не будет задевать...
205/55-16 я ставил. Цепляло только внутренний кант передних крыльев на кочках
Ребят, срочно нужна резина на дисках б/у, есть ли что нибудь? Выбрал на авито несколько вариантов, помогите встанут ли:
1. 185/65/15 от Opel Astra G
2. Toyo Garit G4 195/60/15. Диски штамповка 4x100, ET45.
3. 185/55/15 Chevrolet Aveo 2011
У меня такая стоит. Проблем нет, кроме одной: когда залезаешь на поребрик и машина идет на перекос, переднее колесо, которое уже на поребрике, трется по локеру.
Всем доброго дня. С гольфа 2 13-е стальные диски не встают на Б3?
Нет
на Зад встают, на перед нет
Еще раз перепроверил, не встают никуда... А жаль, три комплекта дисков имеется.
Изменено пользователем Vasek7253
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, подойдут ли колёса R14 185/65 от Chevrolet Aveo?
Если цо распилишь до 57.1
Подскажите, какую резину лучше одеть на диски: 16 дюймов, ширина 6,5, ЕТ 38. Машина приподнята.
Олег, а ты не путаешь? На 16 диски. ведь стоял вопрос.
185/55
не будут ли великоваты, за отбортовку не будут цеплять передних арок?
С чего вдруг? По диаметру эти три размера одинаковые... Изменено пользователем Novoleg
ну я не стал цитировать все))).
