passat_LD5Z
Встанут или нет? Вопросы о размерах колёс.
Размер PCD ET Dia Цвет Тип Цена, руб. Кол-во* Купить 5.5 x 15 4 x 100 45 60.1 селена Литые
подскажите пожалуйста с таким вылетом подойдут на Пассат??? диски понравились!!!пока не куплю не проверить....
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Вот поиграйся, а если серьёзно то немного узковаты и вылет тоже великоват(немного внутрь будут утоплены) Но встать-встанут.
я просто уже не понимаю как их выбирать!!!
Смотри- 4:100, 57,1 35-38 6 вот родные размеры. От 57.1 можеш в большую сторону отступить-поставишь центр.кольца,хотя я не ставлю. 35-38 можешь тоже пару мм туда-сюда сыграть. ширина обычно 6-7 дюймов. Понял)))?
ага!))) Спасибо)))
Изменено пользователем Aleksey270
ага!))) Спасибо)))
Обращайся, не стесняйся)
У меня стояла зиму резина r15/195/65 цепляла за арки передние ,что крыло выгнуло на кочках при повороте! сзади за арки цепляла,так что заднее колесо в один момент протерлось вовсе!поставил сейчас сзади 205/55 не цепляет!Подскажите будет ли спереди такая резина цеплять?Диск шириной 7,5 вылет не знаю
Без вылета трудно судить...И диск широковат...
у одного знакомого на б3 стояли на 18 диски. и ничего ни терло. правда не в курсе что он там делал.
диск какой есть)поэтому и хочу 205 ставить,попробую зад на перед поставить,если будет цеплять поставлю 195 на перед)
Поставил 205/55 р 15 с уставшими мартерами и пружинами не цепляет..
Почитал тему но так и не понял,у меня резина 185/65/15,Пассат Б4,какие диски лучше купить,чтобы не делать проставки и еще что либо,а просто купить накинуть резину и поехать)
Оригинал)
Ну да профан я в этом деле,единственное что понимаю раз у меня 4*100 то надо искать диски на 4 отверстия)))
Я имел в виду, что диски оригинальные надо брать)
да не обязательно, хотя лучше наверное ненайти.... по теме подбора в поисковике забей "шинный калькулятор" там и подберешь...........
205/60 R15 такие встанут на оригенальных штампах
да, если твои оригинальные штампы r15 естественно
от синхры
205/50/15 и 195/55/15 шире -выше скажется на управлении и тормозном пути....ну на динамике не в лучшую стороно! Посему Всех готов отговаривать от дурацких размеров не расчитаных на наше авто;)ЗЫ.проверено на личном опыте.
205х55х15. Управление, торможение и динамика не пострадала. Ширина диска 7j еt 35. Нигде ничего не задевает. Передняя подвеска как в теме у Быстрой Избы. Сзади сток.
Здорово! 205/60 проверить надо;)
@Виталий,просто у тебя не такой критичныый размер..как многие пытаются воткнуть!
эти оба как раз пассатовские размеры которые ставились с завода.
