Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 Как понять не вывезу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
feodal 0 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 Как понять не вывезу? Не потяну по деньгам) Хотя эти штампы по 3т.р стоят... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 (изменено) Б/у диски литые во столько же встанут не думал? Изменено 2 Сентября 2013 пользователем Dr. Faza Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pokep 37 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 Стандартные размеры диска - 4X100, DIA 57.00 мм, ET38. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 Б/у диски литые во столько же встанут не думал?истину глаголешь, я свои 16'' отмариновавши продавана за 9к брал, с резиной. долгие поиски и терпение приводят к кошерному результату Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
feodal 0 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2013 (изменено) Б/у диски литые во столько же встанут не думал? В Питере - встанут. У нас в Ростове нет, даже не то, что встанут, а вооообще не найти) На разборке аморт (укомплектованный) не всегда имеется)). А с пересылкой никто не хочет заморачиваться.. Этим людям проще продать тем, которые поблизости живут. А уж за хороший спрос, купец всегда найдется..-моментально!) Изменено 2 Сентября 2013 пользователем feodal Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 R164*100, 4*114.3Вынос: 40Ширина: 7.5 Резину планирую 205/50 или подскажите чё по лучше выбрать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 @Deagent,получше будет если ширина резины 195 будет...тем более что у тебя РП. А так пойдет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 @Deagent,получше будет если ширина резины 195 будет...тем более что у тебя РП. А так пойдет! как я понимаю слишком широкие и тяжело будет крутить для РПшки?) а если перед 195, а назад 205...или фигня получается?=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 @Deagent, 195/55 по внешнему диаметру одинаковы с 215/50, найди шинный калькулятор и считай, я себе на 16" поставил 185/55, вполне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 (изменено) У меня 7.5J 205/50/16! Ничего не цепляет! Возможно даже влезет 55 высота, но уже под вопросом ибо чашки близко. 205 на перед сложновато уже - по калее виляют. Двига РП - почти не заметна разница. [/url] Изменено 29 Сентября 2013 пользователем Weeed Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 @Weeed, 55 не влезет вперёд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 mikkahusbandЯ и говорю возможно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 @Weeed, под б4 стойку влезут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 @mikkahusband, а с б4 стойкой и пружиной занижение будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 @Weeed, нет, со стойкой б3 и пружиной б4 будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 @Weeed, нет, со стойкой б3 и пружиной б4 будет сколько примерно - мм получиться?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hibarrro 42 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2013 (изменено) R16 4*100, 4*114.3 Вынос: 40 Ширина: 7.5 Резину планирую 205/50 или подскажите чё по лучше выбрать? 205/50 идеальный размер, бери и не выдумывай прочей порнухи при ширине диска в 7,5, хотя я бы поставил 205/45. на 205/55 твоя машина ехать перестанет Изменено 29 Сентября 2013 пользователем hibarrro Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2013 подскажите,подойдёт такой размер диска 4/100 6x15 D60.1 ET 50 ??? спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2013 подскажите,подойдёт такой размер диска 4/100 6x15 D60.1 ET 50 ??? спасибо! подойдёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2013 подскажите,подойдёт такой размер диска 4/100 6x15 D60.1 ET 50 ??? спасибо! ЕТ 50-слишком большой вылет. Может колесо о стойку тереть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hibarrro 42 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 подскажите,подойдёт такой размер диска 4/100 6x15 D60.1 ET 50 ??? спасибо! ЕТ 50-слишком большой вылет. Может колесо о стойку тереть. с шириной 6" ничего тереть не будет, полно штатных дисков ББС с вылетом 45, места вполне хватает чтоб 50 поставить. думаю, что с резиной не шире 195" всё всанет как должное, но вяглядеть будет уродско Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kisberg 3 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 подскажите,с гольфа2 диски подойдут на пассатб3,срочно надо,если нет то в чём разница. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kisberg 3 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 спасибо,вопрос снят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BaHo 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Ребята, подскажите есть возможность взять б/у комплект на литье 195/50 R15 AVON ZV3 4х100 15х6j вылета не знаю пойдут ли на Пассат, смущает высота профиля... может кто юзал такую поделитесь! Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
