Встанут или нет? Вопросы о размерах колёс.Подскажите.
Сообщений в теме: 304
#41 agronom
agronom
    бывалый
  • PipPip
  • 61 сообщений
  • Авто:пассат B3 Avensis 2.0 LUX
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 05:29
ну да Бог с ним, что многовато. арки позволяют как-бы, почему бы и нет!!!!!!!! а какую резину размером нужно тогда?????? не подскажете????????
#42 Dr.Diesel
Dr.Diesel
    TDiшник
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 113 сообщений
  • Авто:passat b4 95гв 1Z, Passat B2 86г CY
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 05:56
215/45 или 205/40, но лучше уточнить у тех,кто на 17 радиусе ездит. Спроси у SHARKа
Сообщение отредактировал Dr.Diesel: 04 Декабрь 2010 - 05:58
#43 agronom
agronom
    бывалый
  • PipPip
  • 61 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 13:50
ок!!!!!!!!!!!!!! огромное спасибо за дельный совет!!!!!!!!!!!!!!!
#44 trams
trams
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:volkswagen passat gt g60
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 23:10
у меня В3 G60 Syncro, на ней стоя диски на 15", хотел поставить на 14", от простого пассата В3 не подходят, мешают передние супорта. Можно ли поставить диски на 14", если можно то какой размер?
#45 Grey
Grey
    syncro driver
  • 424 сообщений
  • Авто:B3_syncro_2.0_16v
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 23:22
Только от 15 дюймов и то не все 15 нормально налезут.
#46 greenpassat
greenpassat
    друг
  • PipPipPipPip
  • 165 сообщений
  • Авто:VW,B4,1.8 ADZ
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 00:56
Резина 185/60,диски 15 радиус,нормально будет?Стоит обращать внимание на параметры диска?
#47 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 400 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 01:03
Ожидаю вопроса про 18 дюймовые колеса.
#48 lexxx555
lexxx555
    ветеран форума
  • 305 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 GT 2.0 9A МКПП 1991 г.в на Январе 5.1
Отправлено 04 Январь 2011 - 02:20
а такое налезет
R15, ширина 6,5, вылет 42, сверловка 4*100.
#49 doKtor
doKtor
    тазы валят
  • Члены Клуба
  • 3 451 сообщений
  • Авто:ситроен джампер.опель астра h. лада гранта ваз 21043
Garage View Garage
Отправлено 04 Январь 2011 - 02:30
у меня 14
#50 Shark
Shark
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 3 069 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 04 Январь 2011 - 02:43
205/40/17 жостко шо сипец, к концу лета строго к дантисту пойдешь, а потом к кузовщику чашки варить...
215/45/17 тоже жостко, но терпимо и ради понтов красоты сойдет :hat:
#51 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 400 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 04 Январь 2011 - 02:49
а такое налезет
Центральное отверстие по ступицу не менее 57мм должно быть.И с резиной не ошибись.Встанут глубоковато чуть.Больше на Опель подходят.Но на пассик встанут.
#52 EVILLLLLL
EVILLLLLL
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
  • Авто:B3 RP 1988 г.
Отправлено 19 Январь 2011 - 12:59
Здравствуйте! А что если ширина диска не 5.5J, а 5J? Можно их ставить? Радиус 14, резина хаккапелита 2 185 на 70, passat b3. Все находиться в разбортованном состоянии.
#53 gnusikus
gnusikus
    Гнусный типок
  • 583 сообщений
  • Авто:Passat B3 2Е 92
Отправлено 28 Март 2011 - 20:15
Вем ку! сегодня наткнулся на диски R16 6J*77 ET 40 c резиной 215*55 встанут ли они на B4?
#54 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 385 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 28 Март 2011 - 22:10
Резина не встанет 100 проц. Диски встанут.
#55 gnusikus
gnusikus
    Гнусный типок
  • 583 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 22:15
Диски забрал, в среду буду пробывать впихнуть, там 2 колеса 215*55 на зад поставлю, и 2 колеса 205*55 наперед. если не встанут тогда перепродам, просто за дешево отдали :pardon:
#56 darkmatter
darkmatter
    corrado magic crew
  • Москва
  • 1 083 сообщений
  • Авто:vw corrado in re-construction
Отправлено 29 Март 2011 - 00:30
встанут
#57 Virtahepo
Virtahepo
  • Члены Клуба
  • 2 792 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 29 Март 2011 - 01:05
ширина дисков поражает если я праильно понял
#58 gnusikus
gnusikus
    Гнусный типок
  • 583 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 01:25
Вообщем сегодня ставили диски) там оказалось 2 диска с резиной 205*55 и 2 диска с 215*55, 215*55 назад пробовали поставить НЕ ВСТАЛО, задевает чашку амортизатора, нужны проставки, 205*55 поставили на перед, встали, но при выкручивании руля до упора чиркают о бампер. Вообщем я так понял на Б4 если ставить 16 диски то край по резине это 205*50, больше смысла нет ставить!
P.S. обкатывали Пассат, спереди 16 котки как на фото стояли, а сзади 14 штамповка))
#59 Dr. Faza
Dr. Faza
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 068 сообщений
  • Авто:passat b3 1.8 PB 112 л\с 1990 года-продан. mazda 6 2006 2литра 147 л.с.
Отправлено 31 Март 2011 - 01:48
хорошо что отписался!у меня 38 вылет...попробую...может не будет цеплять бампер!?по верху арки значит не цепляет...правильно?
#60 gnusikus
gnusikus
    Гнусный типок
  • 583 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 01:55
Арку не цепляет, но думаю по кочкам с ухабами на скорости будет цеплять немного, ну а 38 вылет бампер задевать не будет, смотрится конечно классно, но все же думается 15 радиус и резина 205*55 самый оптимальный вариант.
