passat_LD5Z
Встанут или нет? Вопросы о размерах колёс.
Тут предложили диски: 7Jx15 4:100 ET42.
Встанут или нет?
Меня смущает 7J и ЕТ42.
Сейчас стоят 6J и непомню.
Если есть возможность, то лучше попробовать на месте, чтоб ничего не цепляло.
На счёт ЕТ42, может быть придётся ставить проставки и удлинённые болты.
Да какбы я могу померить, но только без резины.
У меня вылет ЕТ35 (только посмотрел), резина стоит 195/65 и внутри колеса, от резины до чашки где лежит пружина расстояние 1см, вот за что я волнуюсь, что будет тереть.
А разве вылет не наружу?
Так это получается что он шире моего так еще и в глубину на 7мм больше уходить будет? :crazy:
Не стоит даже запариваться ! ИМХО Особенно если диски не понтовые !!! ИМХО .
Проставки тебе выйдут почти в 2800р. и болты по 60-70р за шт. + резина при которой надо подвеску поднимать!
Вот и прикинь!
Тему создавать не стал. Нужно мнение: резина 205/50 r15 будет нормально? или широковата?
Просто есть вариант взять занедорого. стоит ли? будет стоять на ats cup 7j*r15 4*100 ET 28.
У меня на гольфе стоит с ЕТ25)) Впритирку, но помещаются ))
Так что на пассате им вообще ничего мешать не должно. Особенно учитывая что гольфы стремятся вниз, а пассаты вверх.
Изменено пользователем _grey
_grey,спс. Я вот тож смотрю на носках стоит и вроде около дела. Ширина беспокоит.. При максимальном крайнем положении руля не цепляет? Изменено пользователем Dr.Diesel
На В3 VR6 это вообще сток. Так, что думаю все будет нормуль...
Да, но только сток максимум с 35 вылетом и шириной диска 6,5.
Продай мне !? ;) А АТСы оставь на лето, а то за зиму убьёшь ещё или сгноишь на соли ...
Продай мне !? А АТСы оставь на лето, а то за зиму убьёшь ещё или сгноишь на соли .
Готовлюсь к лету! Зимой на штампах буду ездить!
В четверг посмотрю,померю. Если все плохо будет,то почему бы нет.
У меня стоит 205\50\15 , 28 вылет. Естественно ничего нигде не шваркает. Но по мне так колёса маленькими кажутся относительно арки. Я бы лучше поставил 16 с таким же профилем резины. Фоток могу попозже кинуть
Меня всё мучает вопрос , на стандартных дисках R15 встанут ли 195/65 , ни кто не юзал ?
юзал,велики.Цепляет и перед и зад.
Спасибо .
Стоит перед 195\65 и зад 195\65 ничего не шаркает, особенно задница. Шаркало на умерших аммортиках и пружинах (на заду). и на переду из-за аммортиков. Все стоит от б3.
У меня на б4 195/65 трет об арки (при довольно свежих пружинах и аммортах),на мой взгляд слишком высокий профиль! :crazy:
Proscooter,спасибо.
Диски полировал или красил?
У меня стоят 205/55/15 на дисках 7,5j ет35. Чиркает за край крыла при резких просадках и при полном вывороте руля. Сзади все нормально.
Proscooter,спасибо.
Это их родной цвет. С 90 года ничего с ними не делалось. ТОлько прокатать пришлось и всё. По настоящему если присмотреться к ним по ближе то косяков на лаке предостаточно. Видимо какойто непутёвый водитель успел поездить на них зимой
Тему тоже создавать не буду. Отдают новую резину шипованную http://atm.yartpp.ru/y541.htm бесплатно. Подайдёт ли она мне? Passat b3 88 год, родные штамповки на 14. Понимаю конечно что резина русская , но если подойдут хотелось бы сезон откатать.
