postprorok 0 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Эх... как бы точно узнать=) Просто есть резина R15 205/65 под нее надо купить диски и поставить. И будет очень обидно если не подойдет. Только деньги потрачу=(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 Ничего,потом ее мне на транспортер продашь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 да подойдёт она,если машина не просижена! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 НЕ ПОДОЙДЕТ!!!!!! шираковата и высоковата! SeR все прально сказал,размер как раз от ТЭШКИ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 да-да...не подойдёт!А то что у моего соседа такой размер стоит и ездит и у меня 16/205/55 стоит...то это я тут типа гон устроил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 (изменено) 205/65 r15 на Пассат встанет,но тереть точно будет за арки. Dr. Faza,у тебя от Б4 подвеска? Изменено 8 Июня 2011 пользователем Dr.Diesel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 твои 205/50/16 это примерно 205/55/15, а 205/55/16, которая встает только на колхозно высокую подвеску это как-то скорее 205/60/15, а вот 65 профиль никаким раком не влезет, не путайте человека! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2011 У меня проставки стоят,машина поднята,так 205х60х15 чиркал за переднюю арку,вылет 28 был.Естественно отказался в пользу 195х60х15.Но если передние крылья навыброс,то ездить можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orel 1 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 (изменено) очень рискованно,+1 что не неподойдут шаркать будет. 195/65 R15 по моему опыту максимум. Изменено 9 Июня 2011 пользователем orel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 205/65 r15 на Пассат встанет,но тереть точно будет за арки. Dr. Faza,у тебя от Б4 подвеска? У меня мёртвые опоры стоек были...слегка на ямках при скорости задевало(не криминально)А при смене опор....посоветовали и стойки от б4 поставить!поставил...о чём и жалею(((ИМХО достаточно было бы и новых опор!Сзади ничего не трогал!и даже с грузом в багажнике и с семьёй ...зад не чиркает!!! SeR твоя проблема с вылетомУ меня то диски 38ЕТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 205/65 R15 я ездел на стоков б3 подвески,чиркало об серпы,потом поменял от б4 всю морду перестало чиркать,так что встанет,совсем в претык но встанет,это ещё у меня на другом пассе было,сейчас на r15 гоняю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 SeR твоя проблема с вылетомУ меня то диски 38ЕТ Да нет у меня с этим проблем-продал резину ту и диски и езжу на 195х60х15. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
postprorok 0 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 всем спасибо!!! Буду искать подходящие колеса=)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
postprorok 0 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2011 всем еще раз привет=)) я все с тем же вопросом=) ток теперь появилась резина 195/65 R15=)) Как я понял она точно подойдет. Подскажите какой ширины и с каким вылетом диски брать??? Заранее всем спасибо за советы=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2011 195/65 R15 не катит...впритирку будут вылет в идеале 38 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orel 1 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2011 У меня с 38 вылетом катались такие калёсики. Но если пружинки стандарт подшаркивать могут, уменя были пружины от следующей весовой категории. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuler 0 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2011 Всем привет !!! Такой вопрос: резина 185/70 R14 на Пассат B3 подойдет (диски 14)? Тереть не будет ? Подвеска в порядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2011 Если вылет у дисков родной,то не будет,у меня зимняя такого размера,три сезона катаюсь без проблем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2011 интересно, а на Пассат б3 18 колёса кто ни-будь ставил или нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 Ставили =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 и я ставил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 ну 18 это конечно перебор , я вот хочу диски к следующему сезону купить, и вот гадаю встанет резина 195/65/15 или 185/70/15 на мой фольс или всё же 14 купить, вот в чём вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 ну 18 это конечно перебор самое оно,больше уже не влезет.. а эти как раз встают 225/35 r18 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 185/70/R14 стойки В3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 http://imageshack.us/g/84/y5ec38406.jpg/ На первом кадре 205/55/16 на втором 195/50/16 http://img651.imageshack.us/img651/5994/xa8f62cca.jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
