MIKKAHAKA 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Сегодня утром не услышал привычного шума при вкл.зажигания(((((Как проверить и можно ли самому заменить бензонасос???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 не услышал привычного шума при вкл.зажиганияА двигатель-то в итоге завелся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIKKAHAKA 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Предохранитель живой? Может сигналка/противоугонка могз ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIKKAHAKA 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Сигналка работает, а номер предохранителя не подскажешь?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Номер не помню, вроде восьмой или восемнадцатый, но ты все посмотри - там сразу видно, если предохранитель сгорел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIKKAHAKA 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Предохр. все целы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Надо проверить реле бензонасоса. Оно такое синее и номер 6 на нем (у мну на ААМ так). Вытащить, куском провода или скрепкой замкнуть в разъеме контакты, в которые входят силовые ножи реле. Если бензонасос загудит - надо тестером проверять - включают ли мозги релюху или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheese 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Кстати, народ, а у кого как работает по шумности бензонасос уже на заведенной машине? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john9352 1 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 кстати народ а у кого как работает по шумности бензонасос уже на заведенной машине? У меня жужжит, аж с улицы слышно, чистил - ничего не поменялось, насос китайский - сколько еще жить будет хз, но 20тыс км отъездил А вообще, vdo или bosh вообще не слышно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 реле бензонасоса. Оно такое синее и номер 6 на нем А у мну оно серое такое и номер 80 на нём,а ещё бывает номер 67 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West 2 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 кстати народ а у кого как работает по шумности бензонасос уже на заведенной машине? У меня, когда "подбитый" стоял, завывал на все лады. Особенно в пробках слышно было. После замены - вообще не слышу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Реле нижнее правое, предохранитель №18 Если реле не щёлкает - дело не в насосе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheese 0 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 У меня тоже жужжит, раньше вроде не было или я раньше просто музыку погромче а тут как-то чё та прислушался - жужжит как-то неприятно, это может говорить о приближении его .................... и сколько стоит бош или вдо? Заранее чтобы быть готовым У меня, когда "подбитый" стоял, завывал на все лады. Особенно в пробках слышно было. После замены - вообще не слышу. В смысле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Сегодня утром не услышал привычного шума при вкл.зажигания(((((Как проверить и можно ли самому заменить бензонасос???? Заменить легко.Проверь колодку на крышке кассеты тестером на присутствие напруги. Колодка 4-х штекерная провода крайние, то есть 1 и 4. 2-3 идут на датчик уровня керосина.Если нет напруги, смотри пред. и реле. Реле может накрылось. Временно, если нет реле, возьми от отечественной у кого-нибудь. 4-х контактное - типа БОШ. Единственное, насос не будет выключаться после включения зажигания. Не помогло - снимай насос, вытаскивай кассету. Поворачиваешь против часовой стрелки и вверх. Тестируй у самого насоса тестером на присутствие напруги. Если есть, меняй насос. Если нет, смотри монтажный блок. Лучше к электрику. Сигналка стоит? Если есть, может насос через неё запитан быть. С такой проблемой сталкивался совсем недавно. Электрик 2 часа простоял перед монтажкой на коленях с фонариком. Как у вас ребята говорят, в арасервисе ставили сигналку - каком-то не проффи. Сам зря насос сдуру так же купил. Какой-то АТС. Но работает ничего, тише, чем который стоял. Стоял БОШ. При запуске сейчас приходиться прислушиваться при наличии тихой окружающей обстановки. P.S.лучше проверять напругу контролькой, т.к. у меня показывал электронный мультиметр у насоса 11.8 вольта , а когда электрик контрольку ткул, она не горит. Под нагрузкой тишина. Нашли причину в сигналке. Желаю удачи. POOPS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 POOPS, уточнять надо, что на насос при включение зажигания питание приходит первые 3-5 секунды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maig 0 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 …вытаскивай кассету. Поворачиваешь против часовой стрелки и вверх. Надеялся, что проблема будет в насосе, вернее, в сеточке, которая фильтрует крупные частицы. А посоветовали обратить внимание на сеточку в связи с гулянием оборотов двигателя, как на ХХ, так и во время движения. До противного мерзопакостно. Машину при этом тупило. С перекрестка с трудом уходил, разгоняясь на 2-й передаче. Вот мне и посоветовали посмотреть на загрязненность сеточки. Я и полез в лючок с бензонасосом. Вытащил его без особых затруднений, вот поставить его на место…. Уже два часа мучаюсь. Вроде бы попал в байонет, закрутил прижимное кольцо, подсоединил шланги, пристегнул разъем, и не заводится. Не подается, похоже, бензин. В баке бензина не так много. Если блок встал с перекосом, то и засасывать не будет. Так все неудобно. Из багажника только мои ноги торчат, и пузо намял. Как правильно поставить кассету? Есть простой способ? Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 Если блок встал с прекосом, то и засасывать не будетНу гудеть-то все равно должен... Из багажника только мои ноги торчат, и пузо, намял.Вроде народ его из салона достает/вставляет - так удобнее, ну по крайней мере - на седанах... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 С перекосом не может У него есть регулировка небольшая, вытащи его обратно, "растяни" его на максимум, проверь подсоединения разъёмов на самом насосе, вставляй в бак, и, упёршись в дно бака, он сам встанет в нужное\нижнее положение, + имей ввиду, что на самом баке и корпусе насоса есть стрелочки, которые должны совпадать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 Я как-то умудрился обе руки засунуть в бак и защёлкнул эту самую штуку.В общем, пальцами нащупал, как надо вставлять. Пазы попали, надавил слегонца и повернул по часовой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostyapoter 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 Что значит защёлкнул? И как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2013 Всем привет!!! Народ, подскажите, что делать: приехав домой, заметил, что бенз вот-вот закончится, и до АЗС не дотяну, пошёл с канистрой за топливом.. залил в бак, стал заводить, а насос не качает??!.. № 18 предохранитель цел, реле - не знаю, какое смотреть.. в монтажном блоке их стоит не так уж и много, а номеров 67 или 80 у меня там нет.. есть 31, 18, два 53, один-безномерной - в правом нижнем углу.. сигналка раньше была, но сейчас удалена из-за поломки..! Мотор 2е Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2013 в правом нижнем углу Это и есть реле бензонасоса. Посмотри его, проверь контакты на самом насосе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2013 Это реле белого цвета.. оно щёлкать должно? При включении зажигания никаких щелчков не слышно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-jawamoto 20 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 всё,решил проблему-заменил насос..но обнаружился другой косяк:около заднего правого колеса,рядом с топливными трубками находится какой-то баллон-колба с двумя выводами-трубками..и из неё под давлением херачит бензин?!что это за колба????как называется,чтоб знать,что покупать?))заранее Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
