djonson90 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Всем привет. Тема такая-на приборной панели вверху стрелки температуры, все время моргает красная лампочка. Как я знаю моргает она в 2-х случаях: когда мало охлаждающей жидкости в бочке или перегрев. Грешил сначало на бочек, но, опытным путем было доказано, что это не из за него (в эксперементе участвовало 3 других бочка ) ).Перегрев исключаеться-моргает когда и холодная машина. И ко всему еще менял синий и черный датчики на новые. Остаетсья вариант-неисправная проводка! Вот не подскажите где и как искать эти провода или может где еще поковыряться. Да, еще заметил что после старта двигателя лампочка на несколько секунд перестает моргать, а потом....мать ее за ногу, надоела в глаз моргать уже....раздражает P.S. движек 1.8 PB 112 сил, приборка старого образца. Вдруг сгодиться информация эта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Дык, антифриза долей. Если перегрев - она будет гореть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Перегрев исключаеться-моргает когда и холодная машина. неисправная проводка! скорее всего или приборка.неплохо было бы отключить от самОй панели провод от датчика температуры и посмотреть.потухнет-проводка,не потухнет-панель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 мать ее за ногу, надоела в глаз моргать уже....раздражает Дык дай ей в глаз чтоб не моргала Стрелка температуры как себя ведёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Стрелка температуры как себя ведёт? да,кстати? покурил схемы...."лампочка" срабатывает именно при определенном значении температуры.схема встроена в указатель.если стрелка показывает норм.температуру,а лампа моргает-неисправен сам прибор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson90 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 (изменено) 1. Антифриза завались -полный бочек. 2. Стрелка температуры ведет себя хорошо-плавно подымаеться при нагреве и держит свои 90-100 (в жару 110). 3. Лампочка моргать начинает через пару секунд после включения двигателя. Тоесть включаю зажигание, она замигала, завожу мотор - она перестает маргать, через секунд примерно 5 - начинает опять моргать. Поэтому я как то склонен думать что с приборкой все в порядке. Создаеться такое впечатление, что когда стартует движек, компьютер посылает сигнал на проверку датчиков, а в ответ получает информацю о не исправности (может сигнал не дошел до датчика температуры-хотя стрелка работает, а может жо датчика уровня тосола и сигнализирует о том что мол "добавь тосола"). 4. Моргает и тогда когда двигатель вообще холоднющий холоднющий. Так что вариант "от значения температуры" я как то отказываюсь. 5. Вспомнил такую тему- год назад сделал стрелку температуры - она вообще не работала (на станции электрик ковырялся), а лампочку он так и не починил. Она и тогда моргала, когда стрелка не работала. Ну а неработать это стало с того времени как проводка вся была поменяна (отец менял ее). Вот теперь ищу его косяки. Он говорил что проводка от другого двигателя еще в придачу Вот такая ерунда... скорее всего или приборка.неплохо было бы отключить от самОй панели провод от датчика температуры и посмотреть.потухнет-проводка,не потухнет-панель Имееш ввиду снять панель приборов и оттуда провод выдернуть, или у движка с датчика фишку снять? А чтоб не мучал глаз этот разражительный эффект ламочки- приклеил черную изоленту на то место где она стоит на уровне обзора Изменено 15 Апреля 2010 пользователем djonson90 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 снять панель приборов и оттуда провод выдернуть угу http://keep4u.ru/full/5a3e03d2b218569847aea41578a67e44.html http://keep4u.ru/full/cd52ba864a334fea4d0e501c4217c7a4.html проверить бы еще этот блок управления индикатором низкого уровня ОЖ.кажись,это он у тебя шалит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Была такая же фигня. Моргал св.диод температуры. Вылечили пропайкой приборки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson90 0 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 Спасиб за картинки. В выходные поковыряюсь. А что это за прога в которой картинки эти были. Может поделитесь ссылочкой А то на картинке плоховато видно буковки Разрешение картинки (скриншота) маловатое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 держи в оригинальном размере, народ забывает отключать уменьшение фотографий при загрузке http://keep4u.ru/full/4b869635d0c220e39f5d13e8cf4aeccd.html http://keep4u.ru/full/485c76b26898bd7c6b4eafd4a74d7982.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 а как у вас обстоят дела с черным датчиком? Это или приборка глючит,или датчик черный, или правда.. вскипел.... что маловероятно. У меня сейчас температура движки 130 градусов, мыргает лампочка... а все дело в датчике..... Движка работает четко, карлсон включается вовремя =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson90 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2010 Спасибо еще раз за картинку Вскипеть не вскипел. Моргает когда и движек холодный. Черный датчик походу работает нормально-стрелка 90 и карлсон начинает работать. Всетаки грешу на проводку (она менялась, возможно чтото не там подключили) или действительно приборка. Поковыряюсь на неделе теперь только. О результатах отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson90 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 Разрешите вопрос не по теме: как работает синий датчик? Как я знаю он отвечает за прогрев двигателя (типа подсос ). Вот если с него снять клемму что будет думать двигатель-"я прогрелся" или "я замерз, поддать побольше топлива" несмотря на то что движек уже прогретый?? Последнее время, просто, обороты поднимаюсть на 1500 и стоят на холостых Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 djonson90, будет думать что "я замерз". Ну не совсем замерз, а типа "я не горячий"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djonson90 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 djonson90, будет думать что "я замерз". Ну не совсем замерз, а типа "я не горячий"... Спасиб. Включу обратно чтоб топлива не хавал много Вопрос по старой теме: аесть схема проводов от датчика уровня ОЖ (от бочка) и куда они дальше идут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2010 блин у меня тоже самое началось,точь в точь как у автора,только никакая проводка не менялась,ламопчка ведёт себя как захочет,иногда не моргает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 народ забывает отключать уменьшение фотографий при загрузке :[ эх,а я еще там стрелочки рисовал и подписи ставил....и не видно нифига!!!!!!!!!стыдно.... http://keep4u.ru/full/448fb9b7eada87c251dc9975b4037217.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 А что это за блок управления индикатором ОЖ? Где находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 судя по условным обозначениям на схеме-в блоке реле и предохранителей,поз.5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomTolich 0 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 Да надо , как ужк говорили, приборку пропаять и не изобретать велосипед! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей57 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2010 помогите , не могу понять что случилось! такие приметы : стрелка температуры резко зашкаливает за 110 , постоянно мигает перегрев двигателя диот ! пробовал пропаивать , не помогло! что это может быть?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2010 http://passatb3piter.ru/forum/topic/19914-umer-termostat-est-voprosi/page__view__findpost__p__291217 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей57 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2010 извинете , может не поняли - только включаю зажигание , и сразу начинается эта фигня (выше описанна) подскажите что делать щиток с тахометром , и повортики только индикатор внизу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2010 сразу начинается эта фигня Ну она и должна сразу начинаться. Скинь клеммы с ДТОЖ - если стрелка останется на нуле - значит датчег стопудово... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей57 0 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2010 снимал клемо ДТОЖ все равно тоже самое ! че тогда делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
