djonson90
Моргает лампочка у стрелки температуры
Может коротышь в проводке, тестером можно проверить. Если нет короткого - то тады опять в приборку лезть...
та же проблема, только у меня дизель 1.9
Да и на панели часы. Нет тОхОметра.
Уверен что проблемка в проводке.
Началось все после замены патрубка.
Тоссол "уходил", лампочка постоянно маргала, я подливал, подливал заменил.
Но лампочка сбесилась после помывки двиги.
АААА ЗАДОЛБАЛА!
зажигалкой прикрываю.)
:ee:
Было примерно тоже самое, только стрелка температуры лежала на нуле, а лампочка постоянно моргала, залез в приборку и полностью разобрал указатель температуры, развел в стороны проводки обмотки пластины которая двигает стрелку и поставил стрелку на место, не знаю что из этого помогло, но датчик заработал и лампочка потухла....
как и что пропаивать в приборке?
как и что надо пропаять в приборке? А то у меня температуру внезапно стал показывать гдето в районе 120 и лампочка то моргает то не моргает, стрелка так же прыгает туда сюда.. Хотя термостат открывается как положено, и вентилятор срабатывает нормально. А где датчик который следит за уровнем антифриза находится? И лампочка эта зависит от датчика температуры? У меня сверху один датчик стоит.
Тут не надо пропаивать приборку. ДТОЖ, который на приборку на замену,он каратит(ну или проводка в крайнем случае, что мало вероятно). Отсюда весь гимор с лампочкой, перегрев показывает.
:pardon: Я так думаю.
Изменено пользователем PEGAS
А где находится датчик уровня ОЖ? Я нигде ничего подобного не нашел, ни на РБ ни где ещё либо...
DANTISTZT, если на расширительном бачке разъема сборку нет, то его в данной комплектации не предусмотрено или же был когда, но потом бачок поменяли, тогда разъем широкий 2х контактный рядом с ним болтаться должен
нету ни где ни чего. Получается у меня для системы охлаждения всего два датчика? Один на включение вентилятора, а другой для измерения температуры?
Да, не расстраивайся, не вижу в этом криминала. Все равно периодически стоит заглядывать под капот и проверять уровень масла, заодно и другие жидкости можно проверить.
получается что этот один датчик и даёт ложную сработку на лампочку и температуру врёт? Я так понимаю?
ну так ты проверь его сопротимвление тестером и сравни с таблицей http://file.qip.ru/photo/GjNT2SOl/coolant_sensor_passat_b3.html
Я снял диод с панели вообще!!!!
Хорошее решение проблеы :D
Коллеги подскажите.
Вот я иду в магазин покупать новый ДТОЖ. Как мне проверить хороший он или нет, подходит на мою машину или нет ??
Я посмотрел таблицу, у меня на датчике 4 контакта , а какие пары проверять ? Допустим в магазине +15 градусов, я проверю тестером сопротивление, покажет 1.3 ком, значит датчик хороший и можно брать ??
или как правильно ??
Всем привет. Тема такая-на приборной панели вверху стрелки температуры, все время моргает красная лампочка. Как я знаю моргает она в 2-х случаях: когда мало охлаждающей жидкости в бочке или перегрев. Грешил сначало на бочек, но, опытным путем было доказано, что это не из за него (в эксперементе участвовало 3 других бочка :)) ).Перегрев исключаеться-моргает когда и холодная машина. И ко всему еще менял синий и черный датчики на новые. Остаетсья вариант-неисправная проводка! Вот не подскажите где и как искать эти провода или может где еще поковыряться.
Да, еще заметил что после старта двигателя лампочка на несколько секунд перестает моргать, а потом....мать ее за ногу, надоела в глаз моргать уже....раздражает :wall::wall::wall:
P.S. движек 1.8 PB 112 сил, приборка старого образца. Вдруг сгодиться информация эта :)
вот вот у меня тоже такая хрень бывает.Вчера лампочка моргала когда утром завел машину,а сегодня не моргает.Еще заметил,что она (лампочка)начинает моргать когда машину трехонет на кочке!!!! :wall:Этой проблемой занимаюсь довно,все выше указанное уже делал,да и не по одному разу.Грешу на проводку.дайте ссылочку на схемку,только нормальную схемку,а то действительно не видно нечего!!!! :buhlo2: Изменено пользователем vitaliy41
С данной темой так все и не справился. чтото не получается залезьть. зато, в процессе изучения понял как убрать моргание лампочки:
1. Заклеить или заставить лампочку
2. Выпаять диод.
3. Вытащить реле (если не ошибаюсь №42 а может и вру, на память не помню) и лампочка перестает моргать :))))))
Пропаял контакты разъема на плате приборки, Все приборы заработали, лампочка перестала моргать.
2. Выпаять диод.
у тебя с датчиком уровня или реле проблемы
Такая же ерунда...
Сначала только лампочка мигала,стрелка показывала,вентилятор срабатывал...Потом в один прекрасный момент стрелка зашкалила наверх...Поменял черный датчик - стрелка лежит внизу не поднимается...(что это датчик бракованый???Когда контакты замыкаю напрямую - всеравно лежит!!!)
Короче ездил так,без стрелки(вентилятор срабатывает и ладно)
Но вот вчера закипел...
Вентилятор напрямую замыкаю -работает,значит дело или в датчиках или в проводке,или в приборке(как я понял),предохранители и реле в норме...
У мя вопрос : синий датчик отвечает за включение вентилятора,черный на стрелку,в расширительном бачке на лампочку - все так или я что-то перепутал???
Синий датчик отвечает за уровни оборотов холостого хода-так сказать подсос. Холодную машину без него толком не заведеш-глохнет если газу не поддавать (проверял его таким образом :) ).
К винтелятору он не имеет отношения.
Остальное правильно.
Но помни, что лампочка мигать начинает в 2-х случаях:
1. когда мало жидкости в бочке ОЖ
2. когда температура движка слишком большая
Диод может моргать по причине плохого контакта!
Когда ковырял приборку вытаскивал только прибор указ. тож и ур бенза. так вот когда обратно вставил при работающей машине то диод заморгал т.е. при подачи питания он 1,5 - 2 сек моргает как при включении зажигания!
Я её победил!
Кода купил машину лампочка моргала. Потом где-то через месяц моргать перестала, а недавно опять заморгала!
Решил разобраться - потому как раздражает!
Приборка у меня с часами и стрелками поворотов наверху! Провод от датчика до разъёма приборки прозванивался, но при более внимательном осмотре обнаружилось что нужный контакт ( у меня он №2 ) выпал из гнезда разъёма!
Поэтому, когда пристыковывался разъём к приборке, штырь приборки выталкивал контакт разъёма из гнезда и сигнал от датчика не проходил - результат - мигание лампочки!
Вот фотки как разобрать разъём, там все просто - никаких защёлок нет просто берётесь за провода и аккуратно вытягиваете разъём из корпуса. За качество фоток не пинайте - фотографировал телефоном!
может кто подскажет
купил РБ с датчиком уровня антифриза,но фишки отродясь не было(двиг АВС,приборка без тахометра,поворотники сверху),откуда кинуть провода на датчик,чтоб показывало на приборке низкий уровень охлаждайки,а то чё-то заманался на форуме искать,а с антифризом последнее время не в ладах :ei: убегает зараза ....
Помогите плиз!!!
