Лодочник-С 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Подскажите как правильно располагать опоры кронштейнов автоподъемника при подъеме Passat B3? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 А у тебя свой подъемник имеется? В сервисе подоткнут куда нужно, или куда скажешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 На порогах спереди и сзади есть выштамповки на лицевой части - вот в этих местах и нужно ставить лапы подъемника или домкрата под отбортовку порога. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ADB 1 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 А вот если пороги подгнили - поставь лапы подъёмника по меткам и увидишь как они проминаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 ADB, ты видимо хотел сказать не "подгнили", а сгнили) У пассата живучие пороги, а на подъемнике нагрузка в разы ниже, чем при подъеме на домкрате. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 сзади под ухо крепления балки, спереди под площадку лонжерона -не прогадаешь сам так ставлю домкрат(через проставку)/подъемник чтобы не повредить кромку порога http://keep4u.ru/full/d63e523c76d07ca2c21384f5f1578876.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
