sqwot 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 печка работает только в максимальном положении что может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2010 Резисторы на вентиляторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 http://keep4u.ru/full/3ac2b297363e543b0913f9e5473e18d6.html закороти его-и все! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxm 1 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 сгорел предохранитель на резисторе закороти и будет всё работать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 Не нравится мне идея коротить предохранители, загорится проводка вместо предохранителя - будешь плясать с огнетушителем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2010 Правильно говорят. Поставь перемычку вместо(или рядом) резистора и все. Подходит крупная концелярская скрепка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Такая же беда была до сегоднешнего дня.Поставил перемычку и всё стало работать.2 часа гонял,всё супер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Не занимайтесь хренью. Предохранитель - это очень отвественная деталь, он просто так не горит. Если загорится проводка и не успеть за минуту начать тушить - можно даже не начинать, а обычного ОП-2 при мало-мальском возгорании не хватит. Менять сопротивления печки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Правильно говорят. Поставь перемычку вместо(или рядом) резистора и все. Подходит крупная концелярская скрепка. При пожаре звони 01 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 (изменено) Если горит этот предохранитель, значит превышен ток на обмотке моторчика. От банального высыхания смазки, окисления контактов, кончившихся щёток... заканчивая коротышём в обмотке. Такое бывает например если вода протекла в воздуховод. А вобще я уже 4 года катаюсь с закороченным предохранителем (правда моторчик стоит другой) По науке его можно найти в микронике. Только характеристик его я не знаю (проще выдрать старый и притараканить образец продавцу) Изменено 22 Июля 2010 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Сними моторчик и продуй, а сопротивление на Юноне стоит 40р. Я на гольфе так делал и все работает без проблем,а коротить ничего не надо- можешь остаться без машины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Если горит этот предохранитель, значит превышен ток на обмотке моторчика. От банального высыхания смазки, окисления контактов, кончившихся щёток... заканчивая коротышём в обмотке. Такое бывает например если вода протекла в воздуховод. А вобще я уже 4 года катаюсь с закороченным предохранителем (правда моторчик стоит другой) По науке его можно найти в микронике. Только характеристик его я не знаю (проще выдрать старый и притараканить образец продавцу) На Б4 кажись 180градусов,только я его не припаивал,а на зажимы сажал,там же в микронике брал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Предохранитель - это очень отвественная деталь, он просто так не горит. Все верно,но то,о чем идет речь-это ТЕРМО предохранитель.Цепи питания мотора отопителя защищены плавким предохранителем.Так что,в случае чего(в том числе и при возрастании тока от затрудненного вращения мотора)он сработает.Я толком не знаю,зачем почти на всех автомобилях ставят термозащиту.А может,чисто из противопожарных соображений?Чтобы при возрастании температуры(пожаре,три тьфу!!!)вентилятор отключился и не давал притока кислорода?Или глупость сморозил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ser Jon 0 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Немного не так, не на автомобиль ставят защиту, а на двигатель. Эт типа так: В движок че нить попало, но не заклинило, а он крутит и крутит. Ток через него возрос, но не настолько чтоб предохранитель сгорел. А он крутит и крутит и греется и греется, и вот чтоб он совсем не сгорел и ставят тепловушки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 sqwot, для начала сам переключатель проверь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Ser Jon, пожалуй,так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Переключатель не причем, сгорело сопротивление 100%, сними бардачек и рядом с моторчиком стоит зеленая штука с 4 проводами,ее отщелкиваешь и едешь на Юнону, там тебе подберут этот кандер, а перепоять его 2 мин. А моторчик сними и продуй сжатым воздухом в любом шиномонтаже, там очень много пыли от щеток, поэтому и увеличивается нагрузка. Снимается легким поворотом влево. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 vitalii, почему так уверен=) ? вот у меня тоже както работала только на 4 скорости,купил резистор-не заработало,оказалось,в переключателе дело... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 (изменено) обычно "предохранитель" горит из за двигателя,он со временим начинает туго крутится,соответственно повышается сила тока которая нужна для прокрутки моторчика.Так вот и типо "предохранитель" и не выдерживает.Сначало я поменял блок этот целико(по незнанке думал что он сгарел весь. 1000 руб)Новый тоже вышел из строя.Полез смотреть почему.окозалось что моторчик печьки закис во втулках,стал плохо крутится(потом поменял и моторчик)Поставил перемычку в место "предохранителя",уеже 3 года и нечего!!!!!!(хотя знаю что не правилно!!!!!!!!) Изменено 11 Ноября 2010 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Термопредохранитель срабатывает от температуры, есть варианты на 90, 105, 120 градусов. Продают в "Чип и Дип" (на Восстания). Если паять, то с теплоотводом, иначе пока ставишь - он и расплавится (сам так "поставил" сперва). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 У меня был сломавшись сам переключатель режимов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 поменяй сопративление и будет тебе счастье, эта тема уже обсуждалась. попробуй поискать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 У меня была такая хрень! Сгорело сопротивление на 3-ю скорость,а через него идёт и 1 и 2-я скорости.Работала только 4.Поставил перемычку,работает нормально,только 3и 4-я скорости одинаковые.Ездил 2 года, всё нормально! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Вот колхознеги Новый блок резисторов стоит рупьдваццать,а на разборе и того дешовше и будет вам счастье! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passatb3man 0 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2010 А не могли бы прислать фоту или схемку куда перемычку ставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
