Dzani
Опрокидыватели для машины.
Кто нибудь пользовался опровкидывателями такого плана ,с нашими автомобилями?
Эээ, а как этот кусок железа работает? :[
Я так понимаю - поддомкрачиваешь и оставляешь вместо домкрата эту приспособу. Судя по отверстиям - есть три предопределенных угла фиксации приспособы, что дает возможность на разную высоту поднять машину.
Либо - это ставится с другой стороны а на них опрокидывается машина, но надо еще тогда колеса подложить, что бы кузов не замять...
Нет это не так! с одной стороны снимаешь колеса и прикручиваешь вот эти штуки ,а потом с другой стороны опрокидываешь машину и она на боку.
:crazy: не рискнул бы :pardon:
Это на фото похожий ,а у меня есть заводские для москвича 412 вот я и думаю переделывать их под наши ступицы или забить на это дело .
А как? Нужен какой-то рычаг или несколько человек в помощь...
А не выдавит балки или ступицы? Все таки нагрузка на них будет не в то место приложена, на которое они рассчитаны. Я бы не рискнул...
Вот у меня очень похожи на эти.Так кто нибудь пользовался?
Изменено пользователем Dzani
на 8ке такими пользовался когда мовилил днище - классная вещь, если по разболтовке подходит - то пользуйся
только забыл ты уточнить - надо стекло у водителя опустить - одно колесо кладется на уровне стойки, второе торцом и когда опрокидывается, то кто-то один удерживает колесо, оно упирается в проем стекла
Изменено пользователем Димка
А как-же всякие жидкости: бензины, масла, охлаждайка, тормозухи - они в перевернутом автомобиле не потекут куды не следует? Ну багажник с бардачком опустошить придется...
переворачивать в нашем случае на левую сторону нужно, омывайку придется слить, акб снять, все остальное закручено и не прольется, по крайней мере тормозуха и масло не пролилось, по поводу гура - под вопросом, тк не помню конструкцию крышки
А зачем тогда эти "опрокидыватели" ,не снимая колес опрокидываеш на одно (может два ,Пассат длинный и тежелей) колесо под стойку и усё ,с 99 так и делал. В чем удобство этих хреновин ?
Все равно как-то стремно...
Как говорится - что русскому хорошо
то немцу смерть...
стремно от незнания наверное ;)
от незнания
А ступица/подвеска расчитана на такие торцевые нагрузки? Восьмерка ладно - не особо весит, но Пассат-то потяжелее будет...
Пассат весит 1130, 8ка 850, разница не существенна, со ступицей ничего не случится
И в паре с таким ,на Даче с пивком можно днищем заниматся .Посоветуйте кто такой может продать.
В любом магазине 4х4. Называется "хай-джек".
8ка 850
А ты ее вдвоем опрокидывал или втроем?
Черт, здоровая какая фиговина, в багажнег не влезет... Может есть поменьше какой-нить девайс, что бы один чел мог запрокинуть тачку?
BigHarry, чтобы легче - вчетвером
вчетвером
Черт, много народу получается...
имеется такой "хай-джек" на даче,очень удобная штука
Пассат весит 1130
У мну написано снаряженная масса 1345 кг. Правда я не в курсе, входит ли в понятие снаряженной массы керосин и водитель :)
у меня в доках эта цифра стоит, максималка 1600,
Акс, у тебя сарай
