k-boy
Греется движок, все поменял, а толку нет... :(
Добрый день (вернее ночь :) ) Машинка Пассат B3 1992 года, движок 1,8 RP. Греется. Изначально у него была отломана губа от бампера (которая помогает воздух к радиатору подавать) и был сильно грязный снизу радиатор. Машина постоянно грелась до 110 градусов и у нее пищало масло. Решил чинить. Сначала была поменяна помпа, потом датчик включения вентилятора (я его даже напрямую замыкал и ездил с постоянно работающим, но все равно греется), термостат рабочий. Я снял радиатор, принес домой, промыл чем только можно от грязи и поставил назад. Толку мало. Все равно греется. Сегодня выпилил дырку в пластиковом кожухе радиатора и сделал радиаторную решетку в передней облицовке (рядом с фарой, что бы воздуха больше поступало т.е. он шел не только снизу, но и спереди). Все равно греется. То на 90 висит, потом идет на 100, немного там висит и постепенно падает до 90. Через пару минут опять ползет на 100. Иногда и до 105 доползает. Потом в итоге до 110 долезла и запищало масло. Не знаю уже что менять и делать: Помпа новая, термостат рабочий, вентилятор тоже, патрубки хороший, термостат новый, датчик новый... Короче не знаю. Думаю теперь поменять радиатор. Кто что думает по этому поводу?
Может где-то в подаче масла беда? Ведь двиг может перегреваться из-за плохой циркуляции масла, да и то, что пищит индикатор масла косвенно это подтверждает.
У меня датчик показывает 95, в пробке ползёт где-то до 108 и включается вентилятор и снова 95 (скорости вентилятора не засекал), примерно так всё работает. Когда купил, тоже пищало масло, раза два, пока из Москвы гнал. После замены масла всё прошло. Правда я снимал поддон, менял прокладку, соответственно почти всё старое масло стекло.
У меня всегда 110 и не страдаю - это датчик врёт.
попробуй перекинь провода на вентиляторе что-бы сразу второе положение срабатывало мне сильно помогло
масло менял, а толку ноль.
А какие могут быть проблемы с циркуляцией масла? Т.е. на что обратить внимание и как проверить работоспособность?
А как на датчике провода перекинуть аккуратно? Т.е. их резать и потом сматывать или есть более гуманный способ?
Кстати вопрос: вот поменяю я контакты у датчика, что бы сразу вторая срабатывала, а если будет жарко на улице-поможет ли? ИМХО у меня была идея вентилятор от габаритов запитать т.к. всегда с ближним езжу и у меня сразу бы включался. Очень хочется найти истинную причину перегрева.
я резал но думаю есть способ как все ето дело обстряпать
Ничего резать не надо,снимаешь фишку с датчика и вставляешь перемычку из проволоки между контактами первой и второй скорости,а затем внедряешь фишку на место.Если просто поменяешь местами провода,то сначала сработает вторая скорость,а в жару датчик возьмёт и переключит карлсона на"2"скорость,а у вас там провод от "1" и кипим аки самовар! Изменено пользователем taxmen
Т.е. получается тупо просунуть проволоку между двумя контактами на самом датчике? А есть ли разница какая проволока? Т.е. грубо говоря просто замкнуть два контакта между собой? Я просто никогда не замыкал проволокой, поэтому задаю глупые вопросы :)
Желательно золотая!)))
Любой!
У Тебя может быть позднее зажигание либо подсос воздуха в обоих случаях двс начинает греться.Посмотри свечи если белые возможно сосет воздух.В любом случае ищи причину,а не страдай х с вентилятором и датчиком.
На ФИШКЕ к датчику
Крышка расширительного бачка в порядке (в смысле клапан внутри)?
Ну ну...включение вентилятора сразу на вторую скорость ещё никому не повредило :peace:
Если только ты боишься летом замёрзнуть :pardon:
Свечи немного с белым налетом (меняли их хз когда), крышка в порядке-если перегрев то плюется антифризом. Сейчас схожу замкну контакты и посмотрю что будет. Честно говоря я не очень разбираюсь в во внешнем виде свечей, так что я их сфоткаю, выложу, а вы оцените на сколько они трупы) Усе. пошел замыкать и фоткать)
Масляный фильтр, маслонасос, вентиляция картера.
Давно менял масло?
Можешь сам оценить: http://passatb3piter.ru/forum/topic/19454-e-ee/
Масло и фильтр менял неделю назад на полусинтетику Эссо, до этого была какая то дорогая синтетика, но ОЧЕНЬ долго она не менялась. Пробег у машины далеко за 400 тыс. км.
Датчик замкнул. правда проволокой не вариант т.к. если ее вставлять в колодку, то она потом не влезает на датчик. Я немного снял изоляции на проводах, примотал между ними еще один провод и все хорошо заизолировал. Пока не заводил, но все работает. Скоро поеду домой, проверю эффект.
Свечи мои напоминают номер 21,22,23. Вечером выложу фото на всякий случай.
А как проверить маслонасос и вентиляцию картера?
Если будешь замыкать то проволоку лучше потолще возьми (в разумных пределах), меньше нагреватся будет.
Ты из Питера? Позвони/сгоняй к Роликам - у них вроде была приспособа для измерения давления масла...
Ролики тут: http://passatb3piter.ru/forum/topic/16578-remont-avto/
Кстати ты не обратил внимание: после замены масла у тебя начала греться машина и пищать индикатор? Может пошел кокс и подзасрал маслонасос...
Замерить давление масла можно на любой ближайщей СТО.
Пищала и грелась она в течении полугода до замены масла. После замены стала меньше греться, но все равно считаю, что 100 градусов-перебор. Кстати после того как замкнул 1-ю и 2-ю скорости вентилятора она стала немного быстрее остывать, но все равно температура до 100 градусов доходит.
Ну 100 это норма.Не знаю как датчики врут,у меня и летом в пробках около110 и карлсон срабатывает.А вот давление в виде звукового даёт о себе знать-это уже тревога.Если конечно не пробовал датчики менять давления масла.Конечно если порыться то можно найти как они проверяются,но это мало убеждающий фактор.Бывает проблема кроется в вкладышах колена и промвала,ну и в самом конечно в первую очередь насосе.Проверь давление,а там уже по обстановке. 8-)
А у меня почему то 100гр,а в пробках не как у всех растет,а наоборот падает до 90))
