yli mi 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 Всем обладателям Passat B3 привет!Пишу сразу рейка у меня с/у.Проблема в том ,что после ночи(в настоящие время)при запуске двигателя что бы провернуть руль появляется ощутимое усилие,а затем хруст в рейке,после чего руль расхаживается.Но поворачивать рулем вправо или влево всё равно трудно,кручу двя руками.При повороте присутствует очень сильная обратная тяга.Попытался раслабить рейку,кроме как потери развала не чего не улучшилось.В сервисе дали тонкий номёк на замену рейки,преблезительную её стоимость в17тысяч500руб(не оригинал)без земены.Что делать просто ума не приложу.Читал на форуме что эти новые рейки не охти.Посоветуйте что предпринять.За любой ответ большое спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 http://passatb3piter.ru/forum/topic/17605-zapchasti-po-prijatnim-cenam-novie/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damned2000 13 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 +1 Как раз сегодня к КОТу собрался ехать, менять ее... =) А при трогании с вывернутыми колесами хруста нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yli mi 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 +1 Как раз сегодня к КОТу собрался ехать, менять ее... =) А при трогании с вывернутыми колесами хруста нет? так всё тихо,именно только при начальном повороте руля. http://passatb3piter.ru/forum/topic/17605-zapchasti-po-prijatnim-cenam-novie/ спасибо за отзыв,былобы всё хорошо если бы я был рядом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 С этого и надо было начинать,откуда?ГУр я так понял есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yli mi 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2010 С этого и надо было начинать,откуда?ГУр я так понял есть? Я с нижегородской обл.г.Дзержинск. Да ГУР у меня есть,он в рабочем состоянии 100%,я на него делал диагностику давление внорме.Почему и намекнули о замене рейки.У нас тоже можно купить востановленные рейки за 6500р,у моего друга проходила такая ровно полгода,потом из неё резко всё потекло и она стала стучать на каждой кочке.Сейчас он взял рейку Б/У,насколько ему её хватит неизвестно.Б/У чужую брать не хочу однозначно.Я просто хочу убедится с такими симптонами действительно моей рейки конец? И если сделать выбор о замене, то сделать стоющий, прислушаясь к знающему мнению.За отзыв тебя благодарю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
