driver745
Моно ABS
моник от рпишки, у них вроде как сопротивление форсунки разное...
а так для абски деталь №5 не нужна
№4 я так понимаю рхх?
№3 на адсорбер
№4 там болт вот мне интересно что он регулирует упирается он в конструкцию управления газом.№3 значит правильно у меня заглушен?№5 я так понимаю электромагнитный клапан?заглушен тоже правильно?а вот под №3 шланг он на воздуховод карбюратора одевается там где дат. вход. воздуха стоит?
на воздуховод должен надеваться шланг потоньше который, впринципе они все из одного отверстия, просто разного сечения
№4 крутить не надо
№3 яж написал - должен к адсорберу идти
ну вот этого адсорбера у меня нет если я правильно понимаю что это.
