Djuzi 0 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Приветствую всех.Не ругайте сильно если что не так,поиск по конкретному вопросу ничего не дал. 1. У моего пасата при заводке на холодную секунды 3-5 из глушителя валит дым,голубоватого цвета,после,все нормально.Свечи вроде нормальные,не троит. 2. При движении,когда резко нажимаю на газ,чтобы набрать скорость появляется звук,как будто включается турбина.Думаю где то подсасывает воздух,а где понятия не имею,и может ли этот подсос воздуха играть на повышенный расход,мощность и подергивания при переключении передачи или при отпускании педали газа? Может ктото встречался с этими проблемами и знает как их решить,куда смотреть,помогите плиз,а то уже задолбало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 1. У моего пасата при заводке на холодную секунды 3-5 из глушителя валит дым,голубоватого цвета,после,все нормально.Свечи вроде нормальные,не троит. 1. МСК на замену может ли этот подсос воздуха играть на повышенный расход,мощность и подергивания при переключении передачи или при отпускании педали газа? 2. Может Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 От себя скажу ,что по первому вопросу это скорее всего маслосъемные колпачки под замену ! А второй, надо смотреть ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seonneon 2 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Кстати вот у меня такая же хрень,чем больше оборотов,тем сильнее этот глухой свист... Вроде осматривал все... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Кто нибудь сам менял маслосьемные колпачки на RP, гемор большой? И какие лучше брать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demonei 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2010 ответ 1-конечно колпачки,если нет приспасобы их вытянуть это секас а так ничего сложного.Инструмент торц ключ 10,отвёртка,ключ13и так по мелочи.Ответ 2-звук этот является пробоем прокладки коллекторов ,а это тянет на съём головы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
