VistA69 2 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Кто сталкивался, подскажите. Как определить, разборная стойка или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Разборная - корпус чисто цилиндрический, сверху гайка по диаметру корпуса (очень низкий стакан, навинчивающийся на корпус). Неразборная - имеет на цилиндрическом корпусе плоскую часть, насколько помнится чуть ниже чашки. Но не стоит заморачиваться, если надо менять, то лучше ставить неразборную: деньги практически те же, а надежность выше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VistA69 2 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Разница-то как раз и есть. На EXISTe картридж Optimal 650р.(конечно я прекрасно понимаю, что о качестве говорить особо не приходится) и Monroe маслянные полноценные стойки 1500р.(изначально хотел их). Но как всегда проблемы с финансами, а отсюда и дилема!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Optimal был сносен лет 15 назад, когда он торговал продукцией не собственного производства (мы с ним в свое время успешно работали), а потом ... Можно конечно попробовать, может повезет. Но обычно, как показывает практика в подобных случаях, "скупой платит дважды". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VistA69 2 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2010 Эта мысль всегда живёт в моей голове. Спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 я добавлю, что завод отказался от разборных стоек не только ради прибыли. В картридже куда меньше масла помещается, чем в неразборной стойке, а масло для амортизатора - это характеристики и ресурс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 вчера только брал.спросили-а у вас разборные?я-не знаю.взял в итоге не разборные поменял опоры(в сервисе),но они опять просели. в чем причина может быть? не так сильно,как было конечно,но не нравится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
