Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 (изменено) даже если фильтр вынут -тоже не повредит Изменено 28 Апреля 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 фильтр вынут -тоже не повредитА вдруг говен двиг соснет? Ведь совсем недавно исландский вулкан насрал нам в атмосферу своими шлаками... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 А вдруг говен двиг соснет? Ведь совсем недавно исландский вулкан насрал нам в атмосферу своими шлаками... :lol: :lol: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Приветик!подскажите вчера снял крышку моника верхнюю к которой подходят два шланчика один от коллектора другой от воздухана с задней стороны,снял с крышки какойто клапан в который и подходят сей два шланга продул и забыл какой стороной ставить млин)значит на етом клапане два отвода один металлический вроде латунь а другой пластмас подскажите какой слева а какой справа штырёк и какой на них шланг одеть,розобрал м---ть!сильно не ругайтесь за неграмотность пивка перебрал вот и напортачил))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 SID, смотри ссылку из сообщения №6 своего собственного поста! Там всё, подробней не бывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 SID, смотри ссылку из сообщения №6 своего собственного поста! Там всё, подробней не бывает. Спасибо пока не ткнешь ну ты понял)слушай а вот етот регулятор подачи воздуха могет быть причиной неработающей воздушной заслонки?стоит наверно денег Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 на латуннуй штуцер шланг с коллектора. на пластиковый шланг с заслонки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 на латуннуй штуцер шланг с коллектора. на пластиковый шланг с заслонки а если поставил сам регулятор наоборот на его работу не повлияет можно ли его купить по мойму он не работает а найти на exist не могу опа полная... . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Купить можно. Зимой стоил больше 1,5 килорублей. Оно тебе надо? Прочисти старый, и забудь. На МСК есть все инструкции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 SID, регулятор температуры VAG - 049 129 630 A , стоит 1800р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 SID, регулятор температуры VAG - 049 129 630 A , стоит 1800р. Неучто чтобы вылечить заслонку нужно 2 килорубля а изза чего она еще может не работать кроме обрыва подходящего к ней шланчика? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 SID, из за этого самого терморегулятора, из за дырявой мембраны вакуумного привода. У меня кроме терморегулятора и шланчика еще было сломано крепление самой заслонки к вакуумному приводу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Неучто чтобы вылечить заслонку нужно 2 килорубля Где-то на VWTS был отчет, как там чел его вскрывал и лечил - то-ли шарик побольше вставил, то-ли еще чего-то - точно не помню, поищи там.а изза чего она еще можетМожно ротом в шланге создать вакуум - если заслонка откроется - то значит больше не из-за чего... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 SID, из за этого самого терморегулятора, из за дырявой мембраны вакуумного привода. У меня кроме терморегулятора и шланчика еще было сломано крепление самой заслонки к вакуумному приводу. подожди дырявоя мембрама вакуумного привода не смотрел потомучто разабрать не смог а крепление заслонки в норме! Ребята всем ОГРОМНОЕ спасибо за понимание. надоедливые вопросы. всем участвующим РЕСПЕКТ и УВАЖУХА.Дальше сам) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Дырявость мембраны проверить просто: скинь трубочку идущую к заслонке от терморегулятора и создай вакуум ртом, заслонка должна открыться, после чего заткни трубочку (например языком), если заслонка останется открытой, то все ок, если закроется, то мембрана дырявая. А трубочку лучше поменяй на силиконовую от ВАЗа (на вакуумник трамблера идет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Дырявость мембраны проверить просто: скинь трубочку идущую к заслонке от терморегулятора и создай вакуум ртом, заслонка должна открыться, после чего заткни трубочку (например языком), если заслонка останется открытой, то все ок, если закроется, то мембрана дырявая. А трубочку лучше поменяй на силиконовую от ВАЗа (на вакуумник трамблера идет) ОК так и зделаю отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 Разобрал сам клапан заслонки там резинка а в ней дырка млин как лечить заклеить кажется нереально ненадолго она отдельно продаётся может кто юзал сей девайс знает код запчасти) Разобрал сам клапан заслонки там резинка а в ней дырка млин как лечить заклеить кажется нереально ненадолго она отдельно продаётся может кто юзал сей девайс знает код запчасти) кстати ещё небольшая дырочка на самом корпусе со стороны крыла чуть ниже самого фильтра вроде не критично Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 SID, регулятор температуры VAG - 049 129 630 A , стоит 1800р. Охренеть! Я лучше тогда в салон эту будь ей не ладно,трубку выведу.Сам регулировать буду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 ...Сам регулировать буду. Представляю картину! Останавливается такой персонаж на перекрёстке, зеваки его разглядывают, а у него изо рта трубочка куда-то под капот тянется. Гайцы подумают что ты там втихаря пивко посасываешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 (изменено) POOPS, нужен датчик температуры и пневмо-клапан, ну и схемку под это дело - температура до 20 дошла - открывается на холодный воздух.... а если еще шаговый мотор к заслонке приделать... Изменено 1 Мая 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 POOPS, нужен датчик температуры и пневмо-клапан, ну и схемку под это дело - температура до 20 дошла - открывается на холодный воздух.... а если еще шаговый мотор к заслонке приделать... Дело.Но я в корпусе водухана под заслонку болт вставил с шагом 1.25.Не хуже пошагового двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 нужен датчик температурыМожно наверно на подогрев ежика прицепиться, мозги его отключат когда пихло прогреется - тады и заслонку мона задвинуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 BigHarry, не учел одну особенность - двигатель горячий, а температура забортного воздуха нет( зима к примеру). Подцепляться к датчику на форсунке...я думаю тоже не стоит чтобы не было наводок никаких. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 ? блин чё никто не чего не мутил с етой мембраной???????????????(((((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
