Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 А чего там мутить то ? Проверяется мембрана, трубочка и регулятор, регулятор обычно чистится, даже не разбирая если в карбклинере замочить, то все работает потом, ну и если покрутил жиклер, то потом выставляешь температуру закрытия горячего воздуха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 А чего там мутить то ? Проверяется мембрана, трубочка и регулятор, регулятор обычно чистится, даже не разбирая если в карбклинере замочить, то все работает потом, ну и если покрутил жиклер, то потом выставляешь температуру закрытия горячего воздуха а если в резиновой мембране дырка 5 на 5 мм как вылечить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 замена только мембрану врятли отдельно найдешь - все целиком вместе с заслонкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 замена замена всего воздухана код етой мембраны или всего клапана в сборе я не нашёл могет подскажешь где купить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 А на разборках уже не продают корпуса вф? Отдельно она не продается и номера у нее нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 (изменено) Сегодня поехал искать мембрану по разборкам не нашел отдельно зато заехал в авто питер и купил подиумы))))) народ ето рай теперь не скрипят вообще в машине тише стало в 2 раза цена 2480 Изменено 3 Мая 2010 пользователем SID Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 поехал искать мембрану по разборкам Есть информация, что подходит мембрана от ТАЗ-иков, из ремкомплекта карба ТаЗ 01-07: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=92883 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 http://volkswagen.ms...showtopic=92883 Ну просто ооочень познавательная тема, читать всем, кто хочет разобраться в работе заслонки зима/лето! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 Есть информация, что подходит мембрана от ТАЗ-иков, из ремкомплекта карба ТаЗ 01-07: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=92883 Спасибо те добрый человек))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SID 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 Спасибо те добрый человек))) СЕГОДНЯ заходил в магаз впринципе похожа но по размеру нето крапаля меньше в диаметре мм на 5 пропускает зараза(((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 Может у того чела уточнить - что за ремкомплект он имел в виду... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2010 Кстати с первого поста по ссылочке очень грамотно изложен процесс обледенения моника (в простонародье именуемый ТГМ)! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILYA-2 0 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Может просветите - у меня вообще заслонки в воздухане нет и один выход с моника заглушен болтом. Я случайно наткнулся на эту тему и вот, теперь думаю - как же я вообще ездил последние два года - вроде расход всегда был нормальный - и летом и зимой, а теперь вот стал сомневаться. Раз производителем предусмотрено - значит должно устройство работать. Сильно конечно хлопотно все это восстановить - с разборки нормальный воздухан с заслонкой, датчик температуры воздуха. Подскажите, может мне и забить на весь этот гемор. Тем более по работе двигла я не заметил каких - либо ненормальностей - в смысле динамики и неровностей работы при прогреве или большом расходе. Конечно все познается в сравнении . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 датчик температуры воздуха Датчик скорей всего тебе не нужен - он на крышке форсунки находится.Подскажите, может мне и забить на весь этот гемор.Я бы забил, раз ездит нормально. Ну может при случае купил бы воздухан да клапан управления заслонкой поглядел - но спецом бы не стал заморачиваться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILYA-2 0 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2010 Датчик скорей всего тебе не нужен - он на крышке форсунки находится. Я бы забил, раз ездит нормально. Ну может при случае купил бы воздухан да клапан управления заслонкой поглядел - но спецом бы не стал заморачиваться... Нашел я случайно корпус воздухана почти новый всего за 1 килорубь. Машина греться стала за считанные минуты и увеличилась динамика, хотя я никогда не жаловался на тупость своего сарая. В общем, не жалею что поменял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2010 (изменено) греться стала за считанные минуты и увеличилась динамика Насчет греться понятно, но откуда появилась динамика? Может - из-за появившегося подсоса в клапане регулировки заслонки? Изменено 19 Сентября 2010 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILYA-2 0 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2010 Насчет греться понятно, но откуда появилась динамика? Может - из-за появившегося подсоса в клапане регулировки заслонки? Я заслонку проверял - в смысле мембрану - она целая, а динамика я думаю от того, что у меня стоял корпус вообще не понятно от какого двигла. Внутри корпуса заслонка не была предусмотрена технологически - там даже не было с наружи вакуумной камеры и поэтому у меня холодный воздух смешивался с горячим в полном объеме. И вот я думаю - может температура полученной смеси воздуха была намного выше, чем надо, тем самым смесь топлива была бедной. Просто я ездил, динамика устраивала, но не было сравнения с чем-либо, вернее с каким-либо другим аппаратом с таким же двигателем... Ну это только мои соображения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
witpro 7 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2010 А я принудительно открыл заслонку так у меня наоборот с начало всё гут прогревается минут 5-10 а потом обороты падают почти глохнет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
