Всем откликнувшимся - ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
Проблема такая - раздувает шланги по которым течет ОЖ, причем вроде раньше такого не наблюдалось.
Вот как это выглядит
Это нормально??? Или что то с двиглом не так?
Это скорее со шлангами не так - старые стали.
Или клапан в крышке расширительного бачка приказал долго жить :pardon:
Шланги с виду нормальные, без трещинок. Если пережимаются на холодную легко - значит еще послужат. Проверь обратку - тоненький шланг в расширительный бачек.
Сталкивался с подобной проблемой. Шланги двухслойные в промежутке между слоями армированные хб сетью. От старости нити расходятся и давление в шланге немного распирает два слоя резины. Ничего страшного. Но лучше поменять.
Блин, менять то как то не хочется, а кто-нить знает во сколько эти шланги обойтись могут?
Обратка работает!!! Если на шланг нажать на холодную, по тоненькой в расширительный бочек тосольчик прыскает.
А как узнать что клапану на расширительной крышке каюк? Может подуть куда?)))
хммммммм .уточнить можно?распухли ВСЕ патрубки или только один?на фото один,это см выше.А вот если все,то стОит посмотреть на охлаждающую жидкость.Нет ли там Масла?Это обычно видно.Шланги охлаждающей системы НЕ маслобензостойкие.При попадании масла в охл.систему они пухнут.А это(попадание)о-о-о-очень плохо....Говорит о прокладке ГБЦ.Не хотел пугать.
Тот который с обраткой в РБ - VAG 357121101B стоит в экзисте порядка 2000р., правда счаз там еще числится один штук за 950р., так же есть ханспрайсовские за 800р., и есть какой-то Gates за 1300р.
Прокладка вся сопливится! Видимо надо менять, а по поводу масла в тосоле надо посмотреть, только как определить наверняка? Ибо для знающего человека - запах тосола с маслом определить не проблема, а для чайника... Буду смотреть по разводам на поверхности тосола в бочке.
Нифигаж себе цены((( Просто знать на сколько критично подобное набухание, если "ВСЁ СМЕРТЬ", то естественно буду брать и менять, а если "Ну лет пять еще отъездишь, коли не проткнешь отверткой", то хирен бы с этими вспучиваниями.
На сколько критично все же? Может лопались у кого-нить они через энное кол-во дней, месяцев после подобного набухания?
на ХОЛОДНУЮ!!! открути крышку расширительного бочка и заведи,понажимай на газ,посмотри нет ли там пузырьков.....что то больно сильно дует то.... O_O
Я в течении последних двух месяцев уже 3 раза менял этот патрубок :crazy: правда у меня самый хитровые%%ный, уже запарило по 600руб выкидывать, сейчас меняю прокладку головки блока, посмотрим что будет.. хотя, может, можно было обойтись всего лишь заменой крышки бачка, но уж больно сложно было достать оригинальный патрубок, поэтому решил действовать наверняка.
эы: были пузырики из обратки, а если погазовать, то их кол-во увеличивалось :(
зыы: самое противное это когда по дороге где-нить этот патрубок рвет т.е. даже не рвет, а образуеться маааленькая дырочка из которой фонтаном бъет антифриз и заливает все под капотом :shoot: и ее ведь, зараза, полностью никак не замотать, слишком большое давление.
Нинада ляля. Я уже 4 месяца езжу с замотаной крохотной дырочкой. Заматываешь сантехническим фумом и обжимаешь хомутом поверх. Всё.
Кста, раздувание верхнего патрубка радиатора, бывает, приводит к "лягушачьему рту" - за последний год таких случаев на форуме было 3.
ну дык антифриз то все-равно уходит, тем более, я думаю, мало кто возит с собой лету ФУМ. И описываю я то, как было у меня.
С чего бы? Если дырка заглушена - не уходит. Ключевое -
мало кто возит с собой ФУМ
Гыгы. Мне кажется, у кого русавтопром был хоть пару лет - возит не только фум. :)
У меня в пассате постоянно ездит полный набор инструмента, включая всякие надфили, корщётки, раздвижные пассатижи и т.п. Коробочка с верёвочками, хомутиками, болтиками, гаечками, шайбочками, прокладочками, трубочками. Несколько моточков стальной и медной проволоки разных диаметров, фум, изолента, скотч, ветошь, перчатки... И всё это притом, что у меня ничего не ломается и машину я поддерживаю в отличном состоянии.
Зато я в любой момент могу поехать сколь угодно далеко. :)
Изменено пользователем Акс
Надо посмотреть повнимательнее на счет пузырьков из тонкого шланга... Если есть значит прокладка под замену, так?
И на сколько я понял - нормальную форму шланги уже не примут, так?
Можно попробовать когда они холодные и сдутые - какой-нить бандаж сверху плотно намотать, нопример из армированного скотча.
Надо посмотреть повнимательнее на счет пузырьков из тонкого шланга... Если есть значит прокладка под замену, так? может и не только прокладка но и головка(((
Аналогично. (за исключением "машину я поддерживаю в отличном состоянии") :yo:
Менял такой патрубок (как на фото) 2года назад. Сначала боролся со старым :de: (заматывал, подрезал, натягивал). В итоге новый за 500 или 600р купил. Всё ок!
Изменено пользователем boribasar
По поводу течи, лопнул у меня тем летом S-обрызный патрубок от фланца к помпе.. была трещина длиной 3 см.. замотал ее изолентой (весь моток спустил, и доехал 200 км до питера без единого подтека.. так что замотать можно все, при желани.. Ролики помню тогда сильно удивились, когда изоленту я снял при замене патрубка =)
+1 ;):yo:
А по делу - я купил комплект патрубков от волги и муфту под датчик температуры (тунинх типа). Из этого добра вообще любую систему собрать можно.
Изменено пользователем HIPPO
Пока денег нет на новы, хочешь, не хочешь буду кататься со старым(((
В тему.
Никто не подскажет номер верхнего патрубка радиатора на 2е (радиатор с одним вентилятором)Плз! (расположение как на фото,но обратка не к нему присоеденена)
Машины щас под боком нету, т.к. на работе. Планирую хоть как-то успеть на разборку.
Хэлп!
Тебе всё равно в магазин надо + пробка расширительного бачка. Иначе на патрубках разоришся.
Алекс! Не подскажешь как проверить клапан пробки на работоспособность.(стоит оригинальная)
Номерок патрубка не знаешь?
Т.е. если в пробке расш.бачка не работает клапан, то будет рвать патрубки? избыточное давление?
Изменено пользователем Нескуч
если пробку будешь покупать то топран и феби не бери.
