taupe 0 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 Добрый день. Суть вопроса - волею судьбы на в3 установил стойки и пружины от в4, опоры от в3. В итоге расстояние от крыла до колеса примерно 10-15 см. Колеса 195/65-р15. Посоветуйте каким образом можно уменьшить это расстояние? Что поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 пружины от какого двигателя то поставил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 на в3 установил стойки и пружины от в4, опоры от в3. В итоге расстояние от крыла до колеса примерно 10-15 см. извините, что то не сходится. Во-первых, не понятно, как на пружину от В4 с узким витком поставили чашку под опору В3, рассчитанную на узкий виток. Во-вторых, стойки В3 в сборе не отличаются от высоты стойки В4 в сборе. Так что не там причину ищите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 Быстрая Изба, как это не отличается ???я специально ставил что б подзадрать и всё получилось.стойки вы ше на пару см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 (изменено) Быстрая Изба, как это не отличается ???я специально ставил что б подзадрать и всё получилось.стойки вы ше на пару см.а вот так. То, что ты мог - разница между просевшими и свежими верхними опорами. Да, у стоек В4 чашка под пружину выше, зато стоковая пружина на виток короче, в сумме - одинаковая высота. А конструктивно подвески В3 и В4 совершенно идентичны по геометрическим параметрам. Я уже 5 лет назад вывешивал фотографии собранных стоек того и другого, найти теперь не могу:-( Изменено 3 Мая 2010 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 а про всборе не знаю я только аморты ставил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 ну а мы обсуждаем не колхоз, а первый пост, где говорилось именно о стойках и пружинах на одну модель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 дык небось пружины от ABF попались - вот и резельтат, или просто от пакета для плохих дорог Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taupe 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 Амортизаторы - Bilstein г/м VNE-4576, пружины - K+F 950 288 (exist.ru), опора - febi. Сам пока мало что знаю, поэтому купил то, что предложил продавец. Оказалось - зря! Пружина и правда не села в чашку. Так все таки что посоветуете поменять? А то стоит в небо смотрит, а ездить то надо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 Так все таки что посоветуете поменять?если пружина с узким витком, покупай правильную чашку, и ставь опоры от Шарана. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 "пружины - K+F 950 288 " это на ВР6 !!! Да и вообще, почему на Пассат поставил 195/65Х15 !?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taupe 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 http://keep4u.ru/full/dbfec215ace213c0344e346c6d233ae7.html "пружины - K+F 950 288 " это на ВР6 !!! Да и вообще, почему на Пассат поставил 195/65Х15 !?? Колеса не спорю большеваты, но ни каких на реканий пока нет. Только из-за того что умерли передние стойки и пружины осели иногда на кочках колесо задевало об локер. Поэтому и решил поменять стойки. На ВР6 - т.е. на Пассат 6? Кот расшифруй пожалуста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 Блин,taupe, подними "жопу" и будет все ОК!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 Да какое нах ОК с таким просветом ездить это писец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taupe 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 если пружина с узким витком, покупай правильную чашку, и ставь опоры от Шарана. С каким витком сказать не смогу, но на виток больше чем у прежних пркужин (старых) А опоры, после прочтения тем, буду ставить именно такие. Значит мне достаточно поменять пружины и опоры? Подскажите где это можно сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 taupe, иди к продавцу и скажи что он Чудак ! Вариант - срезать, как минимум один виток ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taupe 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 "Чудак" - мягко говоря! Резать не хочется, все-таки лучше купить подходящие. Ведь это реально!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 На ВР6 - т.е. на Пассат 6? Кот расшифруй пожалуста. Это мотор такой есть на наших В3х 174л.с. и 6горшков ! Соответственно и вес передка больше, чем на твоём ! Тут и пружины свои. А резать или нет, твоё дело. Мне приходилось подрезать на виток и проблем никаких не возникает до сих пор. Если оставишь те, что сейчас, то аморты выйдут из строя. Да и опоры "фебешные", это так... не надолго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 такому продавцу за такие советы надо этой подвеской по голове настучать. похоже скинул залежавшийся товар и доволен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 такому продавцу за такие советы надо этой подвеской по голове настучать.А мне кажется что продавец молодец. Знает матчасть. Ведь перед ним поставили задачу: поднять передок. Разве он плохо справился? похоже скинул залежавшийся товар и доволен. Насколько я знаю пружины на 2,8 еще поискать нужно. Когда нужны фиг сыщешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 А кто сказал, что перед ним такая задача ставилась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 А кто сказал, что перед ним такая задача ставилась? В теме сказано: резина(195/65 R15)чиркала за арки. Что нужно сделать что бы не чиркала? Правильно- поднять передок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
taupe 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 А мне кажется что продавец молодец. Знает матчасть. Ведь перед ним поставили задачу: поднять передок. Разве он плохо справился? Насколько я знаю пружины на 2,8 еще поискать нужно. Когда нужны фиг сыщешь. Возможно, только перед продавцом стояла простая задача - подобрать на мою машину (все данные были даны) стойки и пружины. А про поднятие машины никто речи не вел! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 А про поднятие машины никто речи не вел! Ну тогда зачем вся эта тема? Отдай все обратно в магазин, оно ведь не правильно подобрано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 пассатчик с 98г, согласен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
