Passat 9a 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 народ хочу проконсультироваться! завожу сутра машину обороты 1800, 2 минуты и падают до 900, но когда прогреется градусов до 60 начинается веселуха, обороты то падают, то поднимаются до нужного уровня.И так пока не прогреется окончательно, прогрелась, держит норм, а так на холодную ехать вообще невозможно!!! мерял на датчике холостого хода сопротивление 8 Ом, а должно быть скока? Если больше, то надо менять этот датчик. скока не пытался поднимать обороты на лопате шестигранником, всё равно мозги под себя подстраиваются и тоже самое, даже пришлось немного дроссель подтянуть, разогревочные должны быть 1200, вот хз чё делать! Passat GT 9a 16v 90 год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 так а на лопате смесь регулируют а не обороты .обороты на дросселе болт есть.только думается дело то не в нём... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat 9a 0 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 да на лопате скока раз не пробовал регулировать, под себя подстраивает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 У меня сейчас похожая проблема!!!Обороты как то очень странно...я бы даже сказал пугающе себя ведут.Расскажу в кратце,так как не все смогу объяснить...Заводишь машину,обороты 1000-1100 где то (всегда так было) потом опускаются до примерно 900.Все ГУД! Даю на хх газу...до 2000...до 3000...потом до 4000....Обороты падают и останавливаются на 900,стоит только тронуться машина глохнет,завожу...все ГУД -тронулся,все ровно работает,10 секунд и опять такая же лажа! Лопату уже всю искрутил (Привет Романычу А он все говорил и говорил...не трогай ее... ) Так вот короче в итоге смесь я кажеться победил! Езжу уже 3 день кручу все эту лопату,и каждые 30 км смотрю все свечи/чищу,ставлю/делаю вывод/записываю/кручу дальше...Добился очень хорошего цвета свечей!Вот Еще я снял седня крышку трамблера и офигел Все в грязи/нагар на бегунке/нагар на контактах крышки Дальше я снял гофру с дроселя и лопаты и тоже офигел Все в какой то черной эмульсии грязной Под гофрой снизу дроселя я обнаружил обломанные проводки на разъеме(от старости уже провода хрупкие ) Все почистил,зашкурил,протер поменял,доволен как слон!Но хх при этом не изменился к сожалению...Так вот после всех процедур решил чуть чуть обеднить смесь....повернул шестигранник по часовой стрелки на 1-2 мм...все началось!!!Оборотов нет...машина глохнет,закрутил на оборот с половиной,холостой нормализовался опять!Т.е. у меня проблема кажись именно там! Вобщем нам с 9а нужно держаться вместе Я уже во многом разобрался,завтра буду кидать фотки!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
