Омон 0 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2010 Ребят вопрос такой!!!У меня короче хрень какая то с оборотами када машина холодная ...кажется вот вот заглохнет...прогреется и все ок!датчик холостого хода менял, и холодного запуска все ок!я думаю что это лямбда... бывает что дым темный из трубы на холодный двигатель идет а после того как прогреется все идеально...не знаю что это?!может кто что подскажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2010 Давай угадаю: двигатель RP, 1.8л/90л.с., моновпрыск? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Омон 0 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2010 Давай угадаю: двигатель RP, 1.8л/90л.с., моновпрыск? Дигатель 1.8 ABS да моновпрыск!92г.в!механика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2010 (изменено) Хм, почти угадал Внеси в профиль двигатель, чтобы впредь вопросов не возникало. А по сабжу: тут по фотографиям не лечат... Надо мозги опрашивать. Изменено 5 Мая 2010 пользователем Акс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 думаю что это лямбда. Вряд-ли, лямбда будет работать когда прогреется, а поскольку у тебя она без подогрева - то прогревается она не сразу. Скорей всего синий ДТОЖ мозг ипет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Омон 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 Вряд-ли, лямбда будет работать когда прогреется, а поскольку у тебя она без подогрева - то прогревается она не сразу. Скорей всего синий ДТОЖ мозг ипет... ДТОЖ- как я понимаю это датчик темпкратуры охлаждающей жидкости???!!!)) Что посоветуете сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 Что посоветуете сделать? Для начала - сдернуть с синего клемму. Если будет заводиться нормально - значит точно датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
8ball 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 (изменено) попробывать заменить его,или хотя бы сдерни и послушай есть ли изменения в работе двигателя Изменено 10 Мая 2010 пользователем 8ball Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Омон 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 хорошо попробую и отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 долго человек будет синий датчик искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Омон 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 долго человек будет синий датчик искать а в чем прикол там с синим датчиком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 Не знаю - может на ABS и нет синего датчика, точнее - он там может быть один или другого цвета. Но полюбасу - смотреть на верхний патрубок радиатора, он через фланец к двиглу подсоединен, в этом фланце - будет один или два датчика - с них со всех можно сдернуть клемники, да даже если их там три датчега - ниче страшного, надо только на время, так скать для диагностики... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Омон 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 Не знаю - может на ABS и нет синего датчика, точнее - он там может быть один или другого цвета. Но полюбасу - смотреть на верхний патрубок радиатора, он через фланец к двиглу подсоединен, в этом фланце - будет один или два датчика - с них со всех можно сдернуть клемники, да даже если их там три датчега - ниче страшного, надо только на время, так скать для диагностики... Датчик работает....тогда непонятно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
