Yeti 3 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 Добрый день! Перестал работать моторчик. Снял. Притащил домой. Подал 12 вольт. Напрямую без реостата. Моторчик включается на 10-15 секунд , набирает обороты,потом останавливается. Пациент скорее жив или мертв? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2010 А чего останавливается? Что-то клинит? Обычно он если мертв - то даже и не запускается, или пускать с толкача приходится. А 12В откуда подаешь? Может с какого-то бытового блока питания, у которого ампеража не хватает и он врубает зажиту от перегрузки - вот моторчег и останавливается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yeti 3 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2010 А чего останавливается? Что-то клинит? Обычно он если мертв - то даже и не запускается, или пускать с толкача приходится. А 12В откуда подаешь? Может с какого-то бытового блока питания, у которого ампеража не хватает и он врубает зажиту от перегрузки - вот моторчег и останавливается... Да именно в этом и был подвох, не учел мощности вентилятора. Слава богу он оказался исправен. А теперь ещё и почищен и смазан))) . Дело было в реостате (термопредохранителе). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
