POOPS 3 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2010 (изменено) Мужики кто сталкивался с такой хренью. Поменял подушку под опорой КПП,левый шрус и задние саленты в балке.Шрус РУВЕЛ , саленты ЛИМФЁРБЕР,подушка ТОПРАН. При разгоне машины реально трясёт.Ну вибрация с переди однозначно.Вибрация именно под нагрузкой при разгоне и чем больше загруженность машины,тем сильней колбасит.Уже яблоко болит после поездок.Такого дискомфорта я даже в наших тазиках не встречал.Раньше ездил на работу отдыхал,щас просто не воможно.Машинка В-3 1,8РП 90 л.с.,универсал.Помогите советом ПЛИЗ. Забыл,ещё саленты в рычагах передка менял.Поставил ТОПРАН. Изменено 7 Мая 2010 пользователем POOPS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2010 ТОПРАН - это последнее, что можно ставить. Если совсем уж ничего нет - то тогда можно в сторону топрана смотреть. Но вибрация - это скорей всего подушка. Может поставили криво, но нрадо быть сильно под градусом что бы там накосячить, а может другая подушка под замену просится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2010 ТОПРАН - это последнее, что можно ставить. Если совсем уж ничего нет - то тогда можно в сторону топрана смотреть. Но вибрация - это скорей всего подушка. Может поставили криво, но нрадо быть сильно под градусом что бы там накосячить, а может другая подушка под замену просится... Я знаю что ТОПРАН не ес-гуд.Но ни из-за них мне кажется.Поставил ровно,да и другие живые.Проверено.Я уже в яме смотровой скоро пропишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2010 У меня тоже вибрация идет именно при разгоне, но небольшая, при этом немного подбивает в руль. В остальных режимах движения все нормально. Грешу на резину, ибо на зиме такого не было, а лето при установке не балансировал, очередь на шинке стоять не захотел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2010 проверь переднюю подушку двигателя их надрывает и движок под напругой прыгать начинает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2010 Передняя подушка недавно заменена на гидравлическую, с ней все ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2010 Подушки все в норме,резина хорошая,отбалансировано.Именно поменял все выше перечисленное и колбасит при разгоне.Причём уж очень круто.Шо ни у кого такого не было? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2010 ANV, У меня похожие симптомы! Именно в момент разгона, где-то внутри, под ногами, как буд-то стуки небольшие... Подушки впорядке, колёса болансированные! Х.з., может износ внутренних ШРУСов может давать такой эффект? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 где-то внутри, под ногами Во-во! Именно так, аж в кузов и педаль иногда отдает! Я когда у РоЛиКов ремонтировался, они до кучи и ШРУСы смотрели, сказали в норме... Скоро опять к ним поеду, спрошу что к чему... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 У меня тоже вибрация идет именно при разгоне, но небольшая, при этом немного подбивает в руль. В остальных режимах движения все нормально. Грешу на резину, ибо на зиме такого не было, а лето при установке не балансировал, очередь на шинке стоять не захотел.. был такой эффект,тож думал шрус или резина. Оказалось тупо бьют диски. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 Диски практически новое литье... Надо таки добраться до шиномонтажа, - отбалансироваться и диски проверить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 может все таки начать с дисков и резины!? а потом грешить на шрус и подушки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 Странно, что сия неприятность проявляется только при разгоне. Если диски кривые или резина не отбалансирована, то это обычно проявляется на определенных скоростях, вне зависимости от того разгоняешься ли, едешь ли накатом, или тормозишь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 Ну в какой-то мере да. А вообще когда бьющие колеса попадают в резонанс,то вообще никаких симптомов (как при разгоне до определенной скорости,так и при торможении). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 Ездил в сервис.гоняли на роликах.развели руками,говорили только может это может то.Нахрен такой сервис.Принято решение ездить так дальше.Может не отвалится что-нибудь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West 2 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 2 POOPS, ANV Разные симптомы описываете… - бьет в руль на скорости 80-100 – балансировка дисков - стуки при разгоне или вой на определенной скорости – возможно сорвался гаситель колебаний – посмотри не болтается ли у тебя «бублик» справа у ШРУСа Удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2010 West, С чего это разные то? И у POOPS, и у Diesel_98, и у меня идет вибрация (а не стуки или вой!) при разгоне. У кого-то больше, у кого-то меньше, но именно при разгоне, а не в других режимах движения и не зависимо от скорости, как это было бы при сбитой балансировке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 Совершенно верно.Ну раньше такой хрени не было. Катал как человек.А сейчас как подергунчик.У соседа приора тише. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Мужики УРА!Устранил неисправность тресучую.Сколотил вчера шрус который поменял и смотрю на сферическую пластиковую шайбу и удивляюсь.Она вся избита.Можно сказать раздавлена.Выбросил её и собрал всё обратно.Правда появился осевой люфт.Ну и на правом есть.Сегодня ехал на работу как человек.Довольный.По трассе 140-150 с улыбкой,наслаждался палётом.Сделал вывод что слишком плотно с шайбами весь привод стоял.Что-то может не родное или шрус не стандарт.Ведь попадается контрафакт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2010 Тоже разобрался с проблемой. Грешу на резину Я почти угадал. Виноваты были почти новые литые диски (вернее наши поганые областные дороги) - были погнуты три из четырех, два незначительно и один очень сильно. Два (на передок) пришлось ремонтировать + балансировка всех = 2000руб... НУ КОГДА ЖЕ НАКОНЕЦ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ СДЕЛАЮТ ХОТЯ БЫ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ?!?!?!?!?!?!?!?!? УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД ЛЕПЯТ РАЗМЕТКУ ПРЯМО ПОВЕРХ ЯМ!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2010 Значит и у вас проблемы с дорогами?Я думал только на Вятке нет дорог. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2010 В самом Питере дороги нормальные, за некоторыми исключениями, а вот в области все с точностью до наоборот - нормальная дорога это исключение... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2010 Я думал только на Вятке нет дорог. В России, как известно, две беды, и при этом первая ремонтирует вторую... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2010 Это точно.Только я думал в глубинке всё хуже с энными дело обстоит.Дороги у нас хорошие относительно только где губернатор передвигается.Ну и само сабой для отчётности вышестоящим когда приезжают.В том году Димка Медведев приезжал,дак аж люки и переезды в городе закатали. Так дико было по городу ездить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
