мужики, отвалилось одно из четырёх креплений бензобака (хомут металлический), который ближе к лючку, справа соответственно.
чё делать??? очкую я чё то
Ищи по разборкам. И полный бак не наливай. Оставшиеся крепления зачисти корд щеткой и промажь чем нибудь маслянистым (я себе пушсалом намазал), чтобы дальше не гнили.
приварить туда можно чего-нибудь? вместо этого хомута. и опасное ли это дело так ездить? сам понимаю ничего хорошего, но может и страшного ничего? отваливались у кого-нибудь?
Не пугай!Скоко знакомых гоняет на пассатах,ещё ни у кого не отпадывало.Хотя когда полный бак заправляю и представляю :crazy: 70л.,тоже такая мысля проскакивает-лиш бы не отпал. :D
да я не понял сначала. машину припарковал, дверьку заднюю хлопнул, чё-то стукнуло. ну так глянул, не увидел, поехал-слышу скребёт. чувствую капец
надо теперь присандаливать что-то
Идёшь на любую стройбазу и покупаешь полосовую сталь 40х4. Гнёшь как надо и на твой век хватит.
батя, вот это дело говоришь :buhlo1:
тока блин, бензин сливать треба. бензобак пластиковый же у нас, да?
если у тебя отгнила сама полоска, а не место куда она прикручивается, то смело лезь под машину и крепи, не надо ничего сливать
Да, пластиковый.
Было дело у знакомого: - приехал к бензовозу, полный бак, говорит, налей, только у меня крепление отвалилось... Бензовоз ему - может не надо полный, раз такое дело? Он - надо, дешевле ведь, чем на заправке... Ну и налил полный, а на ближайшем переезде бак на рельсы выпал, хорошо не рвануло!
полный бак 70л.,
А очень полный около 90л...
и варить тоже не надо, просто гнешь по месту и на болты крепишь.
ANV, перечитай, пожалуйста, что мною написано, а уже потом цитируй....
попробую приделать. пока на кружке бензина поезжу :D
отпишусь
Димка, Извини дяденька, за невнимательность, только в терновый куст не бросай...
кустов боисся? :)
так, не флудить!!! :D
Полоса 4х40 по мету плохо подгоняется. Если правильно не согнешь - на месте не притянешь, и придётся гнуть по новой.
Если есть полоса 2х30, то бери её лучше - это штатные из такой сделаны, гнуть легче, и по месту проще притянуть будет. Я делал из полосы 4х40. Один хомут всего заменил из трёх (где ты там четвёртый видел?). Даже если другие два отвалятся - пофиг, этот выдержит намного больше, чем вес полного бака :)
Ну зачем их гнуть,на разборе что ли не купить,стоят то муку!!!
А смысл покупать на разборе такое же 20-летнее железо?
На разборе их выкидывают (спрашивал в Евро авто), кому они нафиг нужны, когда они руками ломаются? Машинам 20 лет уже, как никак.
Дешевле чем гнуть. Да и согнуть не всякий сможет сам. А в мастерской ценник огого...
Хотелось бы знать сколько это заняло времени? Я на суппорта переходники делал из 10мм сталюги.
Ну так никто не заставляет покупать хреновые.Хотя каждый .....как он хочет.
Гнул 10 минут, потом перегибал по месту ещё час-полтора. Со всеми перемещениями два часа работы. Ещё раз повторю - лучше брать тоньше, меньше возни, и подправлять по месту легче гораздо. У меня отвалившийся хомут отсутствовал, поэтому пришлось повозиться.
Там оригинальные железки очень упругие,то ли калёные,то ли сталь какая-нить пружинно-рессорная)))У меня такое было пару лет назад.Новый хомут шел месяц,ездил без него с опаской,особенно на ухабах,больше полбака не наливал.
Я тоже хотел купить оригинальные, но мне надо было срочно, а на них срок поставки от двух недель.
Можно было пластиковой лентой временно перехватить, уж две недели она бы точно подержала бы...
Далеко ехать надо было, а с нашими дорогами да на пластиковых хомутах не рискнул...
