Привет Всем! У меня такая же проблема - отвалилась одно из трех креплений. Может быть есть у кого чертеж хомута крепления бака....или там ни чего сложного?
Средний - почти такой же, как и правый, и наоборот. Если гнуть из 2мм полосы, то можно и руками форму придать.
крепёж лопнул в дороге хорошо была вязальная проволока обломки поставил на место чтобы не пропилило бак и поверх стяжку из проволоки пошол второй год контролирую норма переделывать в лом
Извиняюсь за некоторый некропостинг, но меня тоже постигла сия напасть. Вчера появилось непонятное шарканье, выяснилось, что это отвалилась одна из лент крепления бензобака.
Зашел в магазин и увидел там алюминиевую ленту. Стоит заморачиваться? Или взять стальную 30*2 мм и сразу ее покрыть мастикой?
Да можно и люминий наверно - держать будет.
Чем-нибудь покрывать его стоит?
Нет смысла, если он с медью не соприкасается - то сто лет ему ничего не будет, если соприкасается - то пятьдесят лет ничего не будет :D
крепеж сей открутить не удалось - разрезали
Я думал, что со сталью алюминию тоже не очень хорошо. Но даже лет 5 меня устроит вполне.
Буду иметь ввиду. Там небось за столько лет все единой конструкцией стало.
Не, со сталью ему замечательно - как раз медные провода с алюминиевыми через стальную шайбу соединяют.
Побрызгай заранее туда обильно WD-шкой или на худой конец керосином - может и открутиться...
Заметил недавно что один из хомутов у меня болтается.
Деталь под номером 18, который с правой стороны.
На разборках говорят, что их три должно быть, но я в упор не вижу третьего. Вижу только два.
И еще проблема в том, что похоже на syncro бак и крепления немного другие, чем на обычном пассате.
Можно-ли ездить с оторванным креплением?
я езжу уже год
бак начал провисать по чуть-чуть :(
крепления найти не удается
а что если крепления от девятки или зил хватит по длине? Вроде смотрел должны подойти, не кто не пробывал?
Померь длину оригинального крепления.
Если от девятки не меньше по длине, то приколхозить можно будет.
на девятки в доль идет , а у нас в ширину, думаю подойдет, сегодня буду мерить, а у нас какая длина? Измерял кто?
измерил друг примерно вышло 85-90-95 что все разные? На зилу примерно 115
Ну так отреж нужного размера и все!
так и сделаю:) проста думал кто точно измерил
Себе вырезал полосу из оцинковки толщиной 0.8мм. Обмотал тряпичной изолентой и заколхозил на прежнее место. Встала хорошо, полет нормальный.
Самый гемор бьл открутить остатки старой ленты. Пришлось греть газом, не снимаю бака :de:
Если кому надо на работе нарублю полосок в размер из нержавейки , только толщина максимум 0,8 мм . В личку ( Ржевка )
@Diman78, еще раз огромное спасибо за полоски!
Подскажите размер болтов для крепежа.
М8Х25
