beklemivan 0 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 Привет Всем! У меня такая же проблема - отвалилась одно из трех креплений. Может быть есть у кого чертеж хомута крепления бака....или там ни чего сложного? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 Средний - почти такой же, как и правый, и наоборот. Если гнуть из 2мм полосы, то можно и руками форму придать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
старый солдат 0 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2011 крепёж лопнул в дороге хорошо была вязальная проволока обломки поставил на место чтобы не пропилило бак и поверх стяжку из проволоки пошол второй год контролирую норма переделывать в лом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2011 Извиняюсь за некоторый некропостинг, но меня тоже постигла сия напасть. Вчера появилось непонятное шарканье, выяснилось, что это отвалилась одна из лент крепления бензобака. Зашел в магазин и увидел там алюминиевую ленту. Стоит заморачиваться? Или взять стальную 30*2 мм и сразу ее покрыть мастикой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 Стоит заморачиваться? Да можно и люминий наверно - держать будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 Да можно и люминий наверно - держать будет. Чем-нибудь покрывать его стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 покрывать его стоит? Нет смысла, если он с медью не соприкасается - то сто лет ему ничего не будет, если соприкасается - то пятьдесят лет ничего не будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
юлия 3 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 крепеж сей открутить не удалось - разрезали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 Нет смысла, если он с медью не соприкасается - то сто лет ему ничего не будет, если соприкасается - то пятьдесят лет ничего не будет Я думал, что со сталью алюминию тоже не очень хорошо. Но даже лет 5 меня устроит вполне. крепеж сей открутить не удалось - разрезали Буду иметь ввиду. Там небось за столько лет все единой конструкцией стало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 со сталью алюминию тоже не очень хорошо Не, со сталью ему замечательно - как раз медные провода с алюминиевыми через стальную шайбу соединяют. за столько лет все единой конструкцией стало Побрызгай заранее туда обильно WD-шкой или на худой конец керосином - может и открутиться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2012 Заметил недавно что один из хомутов у меня болтается. Деталь под номером 18, который с правой стороны. На разборках говорят, что их три должно быть, но я в упор не вижу третьего. Вижу только два. И еще проблема в том, что похоже на syncro бак и крепления немного другие, чем на обычном пассате. Можно-ли ездить с оторванным креплением? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 Можно-ли ездить с оторванным креплением? я езжу уже год бак начал провисать по чуть-чуть крепления найти не удается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ангел 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2012 а что если крепления от девятки или зил хватит по длине? Вроде смотрел должны подойти, не кто не пробывал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2012 а что если крепления от девятки или зил хватит по длине? Вроде смотрел должны подойти, не кто не пробывал? Померь длину оригинального крепления. Если от девятки не меньше по длине, то приколхозить можно будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ангел 0 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 на девятки в доль идет , а у нас в ширину, думаю подойдет, сегодня буду мерить, а у нас какая длина? Измерял кто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ангел 0 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 измерил друг примерно вышло 85-90-95 что все разные? На зилу примерно 115 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 измерил друг примерно вышло 85-90-95 что все разные? На зилу примерно 115 Ну так отреж нужного размера и все! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ангел 0 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 так и сделаю проста думал кто точно измерил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 Себе вырезал полосу из оцинковки толщиной 0.8мм. Обмотал тряпичной изолентой и заколхозил на прежнее место. Встала хорошо, полет нормальный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAH 40 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 (изменено) Надо бы и это сюда воткнуть! http://passatb3piter.ru/forum/topic/36942-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0/ Изменено 25 Сентября 2012 пользователем SHAH Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 Самый гемор бьл открутить остатки старой ленты. Пришлось греть газом, не снимаю бака Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diman78 63 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 Если кому надо на работе нарублю полосок в размер из нержавейки , только толщина максимум 0,8 мм . В личку ( Ржевка ) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 18 Января 2013 @Diman78, еще раз огромное спасибо за полоски! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Подскажите размер болтов для крепежа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Подскажите размер болтов для крепежа. М8Х25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
