Дизертир 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 ребят, подскажите это норм или что то не так? до 100км/ч в салоне тихо (относительно), как стрелка начинает подниматься дальше, постепенно в салоне начинает гудеть, на 120 км/ч просто невозможно шумит вроде это двигатель так стышно (плохая шумоизоляция, да и торпеда скидывалась), но после того как я обследовал кузов, увидел что какпот с левой стороны немного выше решетки радиатора. так вот, я подумал может в этом и дело? может поток воздуха на скорости и создает гул об этот немного торчащий капот или у кого то так же? сколько вообще оборотов на пятой передаче при 120 км/ч? на моем предидущем пассате 1,8 моно такого не было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 Может подшипник гудит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 Та же проблема, но подшипник генератора раздолбан. Подшипник коленвала или где то там в двигле мог износиться.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 (изменено) Я как то подшипник ступицы подтянул,и колесо вроде хорошо крутилось,и люфта почти не было.Но гудело на скорости,зараза. Поменял-и всё тип топ) Изменено 11 Мая 2010 пользователем Zerván Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gops 0 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2010 Почти 100% ступичные подшипники. Та же проблема, но подшипник генератора раздолбан. Подшипник коленвала или где то там в двигле мог износиться. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В этом случае гул бы увеличивался с ростом оборотов двигателя, а не с ростом скорости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2010 Подшипник коленвала или где то там в двигле мог износиться. :lol: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2010 Подшипник коленвалаМожет речь про распредвал? В коленвале, кмк, нет подшипнегов - там вкладыши и подача масла под давлением... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2010 (изменено) BigHarry, Как это нет подшипников?!? Вообще то вкладыши и есть подшипники, но только не обычные, а подшипники скольжения! На распреде кстати тоже подшипники скольжения, только выглядят по другому, а по сути те же вкладыши... Изменено 23 Мая 2010 пользователем ANV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gops 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 Вообще двигатель 2.0 хотя и мягче и ровнее работает чем 1.8 или 1.6, но на высоких оборотах он шумнее их. В моем предыдущем Пассате 1.8 моновпрыск я включал 5-ю на 100км/ч и мотора было не слышно вообще вплоть до предельных 180км/ч. На новом Пассате 2.0 двигатель после 100км/ч даже на 5-й ощутимо гудит. Монотонно так, как двигатель катера. А еще может подшипник. Или КПП разбита. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enot 2 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 (изменено) 1.8 моновпрыск я включал 5-ю на 100км/ч и мотора было не слышно вообще вплоть до предельных 180км/ч. у него максималка 172. По теме: скорее всего ступичный. Но по форуму на слух не определить Изменено 31 Мая 2010 пользователем Enot Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 Тоже подгуживает после 100.Я грешу на подшики в КПП.Фланцы полуосевые побалтываются немного.Всё руки не доходят туда залесть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gops 0 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 у него максималка 172. Это у универсала. У седана 177км/ч. Так что я не сильно соврал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
