ParovoZ 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 Здравствуйте. Надо поменять выпускной коллектор на двигле 2E. Кто делал подскажите, пожалуйста технологию снятия впускного и выпускного. Голову снимать не собираюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Для начала убедись , что гайки выпускного коллектора в нормальном состоянии и не "потеряли форму" от коррозии ! От этого будет зависеть дальнейший план действий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 А гайки там частенько похожи на безформенные комочки. Лично мой совет, когда будешь собирать, то бери гайки в тазомагазине медные или латунные. Правда латунные у меня(это еще на тазах) откручивались и приходилось их подтягивать. А сейчас при ремонте(па пассате) медные поставил и пока нормально. Они меньше корозии поддаются и не прикипают к шпилькам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ParovoZ 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Гайки уже есть, 8 штук, медные, фирма Bosal . Что у меня твориться с моими гайками сегодня вечером гляну. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ParovoZ 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Значитцо так. Смотрел только что гайки на выпускном. Ржавенькие, но форма присутствует. Ничего не розбирая и не снимая с двигла, полив обильно ВеДешкой, одну гайку даже открутил (та которая справа вверху) полностью выкрутил и даже закрутил назад . Вторая которая под ней тоже сорвалась с места, дальше не откручивал ее. Остальные не увидел..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ParovoZ 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 План действий дальнейший какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 проще,гораздо проще голову снять,и поменять всё не парясь,вот заломаешь шпильку-чё делать будешь?снимай голову Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 лёлик, а это смотря как сломает, если не под корень - шпильковертом выкрутится на ура, а если под корень - голову снимать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIKKAHAKA 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 недавно тоже самое сделал,думал открутят - а нет сломали 2 шпильки,потом башку снимали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 если не под корень - шпильковертом выкрутится на ура впускной будет мешать,хотя он и так мешает,голову снять полтора часа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ParovoZ 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 А если снять впускной, чтоб не мешал, пробовать открутить выпускной. Если сломаю шпильку тогда снимать голову. Вдруг повезет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzani 1 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2010 Всем привет!Прошу консультации !Не могу снять выпускной коллектор (не разу не снимался)С вверху все грани круглые,а снизу одну шпильку открутил остальные 5 не знаю как?Снимаю коллектор чтобы снять голову . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
