Антохаха
На стекло горячий, в лицо холодный
Месяц назад потёк радиатор печки, пришлось заменить, естественно снимал торпеду и все причиндалы. Собрал вроде как по заводу, но не могу понять что за херня случилась. Направляю воздух на обдув стёкол, туда валит тёплый воздух и одновременно мне лицо дует холодный из центральной и боковых воздухозаборников. Переключаю на ноги, та же история, на ноги дует тёплый, а в фейс не слабым напором холодный. Может я там какую заслонку зацепил нерегулируемую блоком управления. Подскажите кто сталкивался, а то достало пылюку глотать. Заранее спасибо
там от заслонок на регуляторы (крутилки) идут 3 тросика и т.к. крутилок всего 2 (третяя - скорость печки) а тросика 3 - два из низ приходят на одну крутилку. Как раз один из них и открывает\закрывает заслонку забора забортного воздуха. Надо скорее всего снимать блок регуляторов печки и глядеть все ли тросики подсоединены к крутилкам - имхо один из них либо слетел, либо не был подключен или второе - заслонку переклинило в открытом положении при установке когда собирал. Кстати, какой радиатор поставил и как эффект - греет хорошо?
Изменено пользователем madmaxim
В наличии был только Китай, пришлось рать т.к. времени искать не было, антифриз попёр со всех щелей. Греет супер, но на долго ли?.. А кстати, после замены радиатора поменял термостат и полностью промыл всю сист. охлаждения. И ещё когда достал старый. оказался стоял тоже Китай, но я на нём отъездил 120 тысяч
...да, выходит у тебя стоял не просто Кытай, а Древний Кытай))) Изменено пользователем madmaxim
