Lesha
Как снять передний бампер с усилителем
Кто может показать на какой-нибуть фотке какие надо болты отвернуть?
снизу под передними лонжеронами 4 болта по 2 с каждой стороны
Изменено пользователем madmaxim
Угадай!! :)
madmaxim, исправился :) :)
вот так с одной стороны и аналогично с другой
А если открутить не 4 а 6 мотор плюхнется тебе на руки!))) Самые дальние 2 не откручивай!!!
Спасибо. А то надо бы поменять кронштейн помятый.
Присоединяюсь к предыдущим ораторам. передняя пара болтов (короткие) и средняя пара (длинные) позволят тебе отсоединить кронштейны от лонжеронов. А та пара, что ближе к моторному щиту, отсоединит переднюю балку с опорой двигателя :)
А его очень геморно одному ставить обратно?
Да не, не особо. По крайней мере я ставил.
Сам в одно лицо, снимал и ставил взад. Для доступа и откручивания болтов(Поз. №12,13), снимал с бампера губу и решетку.
Так же незабудь снять, по паре клопов на локерах со стороны бампера(поз.№10). Когда все открутишь, тяни бампер вперед, пока он с направляющих не соскочит(поз.№7).
А как-нибуть без снятия решётки и губы? А то у меня там саморезов много и ко многим не подобраться.
Болгаркой тогда только! :pardon:
я снимал и ставил передний бампер много раз, ограничивался только снятием решетки, губу не трогал, ее снимать не к чему, она не мешает при демонтаже/монтаже бампера
У меня бампер не разборный :)
Так вынь решетку и снимай! Неразборный это кЕтай!
зачем решётку снимать? О_О я бампер снимал даже без домкрата... просто заглядываешь снизу и видишь винты =) один где кольцо буксировочное, второй чуть дальше по этой же линии, те, что дальше откручивать не нада... со второй стороны аналогично...
У меня решётка и губа была поломаты, я это всё дело зафигарил саморезами. Так что раскрутить это обратно - довольно сложно.
+1. удлиннитель на трещётку и вперёд, ничего снимать не надо.
В принципе согласен, подлезть головкой, только до переднего болта сложновато.
Ребят подскажите,вот купил бампер китайский а как поставить его не понимаю,мне наверно надо и усилитель тоже покупать к нему,потому что как на этот приделать его хрен пойми.
Над усилителем должна быть железка с дырками под защёлки, которые обведены. Вот ими бампер и защёлкивается на усилитель.
Ясно,у меня похоже какойто усилитель неправильный,он сплошняком без каких либо дырок
я купил бампер такой же.
снял старый и на усилителе стоит решотка которая обволакивает весь усилитель.
а бампер без креплений боковых оказался.
как теперь ставить я не знаю.
раскажи как китайский бампер ставил, и сфоткай по подробней как выгледит на машине тоже задумываюсь об замене
у меня отсутствует на бампера та часть в которую вставляются защёлки нижнего спойлера (губы), купил новую решётку на ней ничего нет для крепления этой губы, имеется ли эта нижняя часть бампера отдельно от него??или она всборе с бампером только
Изменено пользователем Deagent
