witpro 7 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 Всем привет!!!Блин не знаю что делать бъёт руль начиная с70-80км/ч.И что самое интересное то бъёт то не бъёт.и начал замечать что после поворота на лево или на право точно не помню всё становиться нормально но невсегда,а потом опять начинает.Может у кого была такая хрень.Посоветуйте что нибуть!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 Колёса-то прикручены хорошо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серега на 1.6 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 У меня также било непонятно, то сильно, то слабо, то при прибавлении газа, то при езде накатом. В том году порвался пыльник на внутреннем шрусе, решил заменить шрус целиком, биение исчезло на 60%. При разборке была приличная выработка, но шрус не хрустел, не люфтил. В этом году решился на замену второго внутр. шруса, и все, биение исчезло, как ни едь, руль на месте, на любой скорости. Вывод, естественный износ ( шрусы внутренние стояли родные, 20 лет). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krasnov 1 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 А где шрус брал? Новый или б.у.? Почем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серега на 1.6 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 Конечно новые, они в любом магазине есть. Я брал GKN, не самые дешевые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 Некоторые причины биения: 1)Литье без супинаторов 2)Грязь на дисках(внутри) 3)износ шаровых 4)Шрус 5)Прокладка между рулем и сиденьем! Шутка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLana 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 Похожие симптомы у нас появились после смены дисков. Диски, на которые меняли не подходили по размеру со ступицей. Получался зазор примерно в миллиметр. Вибрация на руль появлялась как раз на скорости ~70 км. Сменили диски на подходящие, проблема ушла. Если диски не менял, то смотри пост выше, начиная с п.2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 Диски, на которые меняли не подходили по размеру со ступицей. для этого супинаторы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 АднАзначнА - это диски!!! Везите в шинку и будет вам ЩастИе, с некоторой потерей наличных Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 У меня сильно било руль. На 80 км/ч примерно. На шиномонтаже было установлено, что с левый передний диск кривой, а на правом стоит кривая резина. Правка диска и замена резины помогла, но не на 100%. Вот теперь грешу на внутренние ШРУСы, тем паче, что в ТиМе их приговорили еще зимой при переборке коробаса... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
