sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 И снова здрасте, очень интересно мнение, почему иногда не втыкается первая, такое ощущение что что-то мешает, так же иногда не втыкается задняя, пятая втыкается с хрустом. Двигатель РП 89 год. знакомые сказал что это может быть из-за кулисы у которой есть определенный люфт или что-то такое... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 может быть из-за раздолбанных полуколец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 sergiospb, , почему иногда не втыкается первая, так же иногда не втыкается задняя, пятая втыкается с хрустом Ставлю на регулировку троса кулисы! По описаниям не втыкаются передачи включаемые тросом назад относительно выбоки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 тросом назад относительно выбоки! думаецо что это соседний с ним трос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 На всех моих четырех Пассатах очень плохо ффтыкалась первая передача. За 6 лет выработалась привычка сначала втыкать вторую и потом сразу первую - тогда все нормально включается. Дошло уже до автоматизма и сейчас вся эта процедура занимает меньше секунды. Более того, на других машинах я делаю тоже самое - уже привык. Это я к тому, что можно не заморачиваться по поводу этой "проблемы". Хотя, если есть желание и возможности, то, конечно, стоит исправить это. Только не забудь отписать об решении проблемы - многим полезно будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seonneon 2 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 (изменено) +100 Я тем летом себе доооолго регулировал и о чудо... Только сначала главное отметить риски(на всякий случай) Изменено 20 Мая 2010 пользователем seonneon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 думаецо что это соседний с ним трос Вот в регулеровке тросов целиком и полностью доверяю тебе, т.к. ты гуру регулеровок кулис, тросов и выборок! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 А ты,а ты...Гуру в регулеровке 9а. как я тебя подставил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 А ты,а ты... как я тебя подставил :D Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2010 Были проблемы с включением передач (первой и задней). Пробовал исправить регулировкой тросов под капотом - не помогло. Обратил внимание, что сам рычаг переключения (в салоне) имеет люфты как в направлении выбора передать, так и в направлении включения. В направлении включения передач люфт появляется из-за износа резинового кольца-демпфера на конце тяги, что крепится к ручке (иногда, при полном разрушении этого кольца, трос просто может соскочить - и передачи не будут втыкаться вообще, т.к. не будет связи с кпп). Заменил кусочком силиконового шланга, и перед шплинтиком 23 поставил шайбу - в любом случае трос не слетит. После этого продольный люфт исчез полностью. Поперечный люфт был из-за износа пластиковых втулок 2, 40, 39 и "шарика" 47. Люфты втулок почти убрал с помощью самодельных шайб-проставок. "шарик" - недорогой, брал в экзисте. http://etka.auto2.ru/epc/etka/B084/090000.png Весь механизм умудрился достать из салона (спасибо участнику форума vwts.ru). Далее регулировал тросы под капотом. Теперь передачи включаются намного лучше и всегда, разве что только первая иногда туговато. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2010 superboy, фотки есть какие-нибудь на эту тему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2010 (изменено) superboy, фотки есть какие-нибудь на эту тему? нет, но могу попробовать подробно описать, опираясь на схему, ибо делал не так давно и еще помню. PS: а впрочем могу и сделать фотки, чтобы было яснее и нагляднее. Изменено 23 Мая 2010 пользователем superboy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2010 superboy, соседушка, а давай вместе эту процедуру мне проделаем и на фото запечатлим? Только мне сначала надо машинку у РоЛиКов из ремонта забрать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2010 На всякий случай: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=127413 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalis 162 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2010 может быть из-за раздолбанных полуколец была та же проблема. заменил полукольцо (точнее от пивной банки колечко воткнул, поджал плоскогубцами) и всё путём Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2010 superboy, соседушка, а давай вместе эту процедуру мне проделаем и на фото запечатлим? Только мне сначала надо машинку у РоЛиКов из ремонта забрать... ANV, привет. Разве у тебя сильные люфты ручки кпп? А так можно (материал для замены еще остался), но только не раньше пятницы. ПС: а что с машинкой-то приключилось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2010 superboy, да не то, чтобы очень сильные, просто ради интереса и профилактики. Про машинку в личке, дабы не флудить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2010 всем спасибо =))) я уже тоже думал о замене кулисы....но сначала сделаю сцепление а то оное накрылось женским половым органом...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 И снова здрасте, очень интересно мнение, почему иногда не втыкается первая, такое ощущение что что-то мешает, так же иногда не втыкается задняя, пятая втыкается с хрустом. Двигатель РП 89 год. знакомые сказал что это может быть из-за кулисы у которой есть определенный люфт или что-то такое... У меня похожая проблема. Причем на холодную 1 втыкается отлично, а как проедешь прогреешься, втыкается с трудом, в самом начале хода. Тоже самое с задней, но она и на холодную частенько с хрустицой втыкается, либо воткнется, но в момент втыкания аж машину дернет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nky 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 На всех моих четырех Пассатах очень плохо ффтыкалась первая передача. За 6 лет выработалась привычка сначала втыкать вторую и потом сразу первую - тогда все нормально включается. Дошло уже до автоматизма и сейчас вся эта процедура занимает меньше секунды. Более того, на других машинах я делаю тоже самое - уже привык. +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2010 сделали мне сцепление, при том как обычно по русски первую приходится втыкать через 2-ю, покатался 2 недели и снова пасик сломался =(( рейка долго жить приказала...чо та мне ваше не везет нифега =(( купил за 110 косых и сложил уже тысяч 40-45 или это нормальное явление?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West 2 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2010 Были проблемы с включением передач (первой и задней)...Те же проблемы. Можно записаться на мастер-класс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2010 ...купил за 110 косых и сложил уже тысяч 40-45 или это нормальное явление?? Я взял за 80 и влил ещё столько-же - норма за 4 года Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2010 Я взял за 80 и влил ещё столько-же - норма за 4 года я взял 24 марта этого года и влил с тех пор еще около 50-ти кусков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кирилл51219 0 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 так я так и не понял передачи плохо включаются из-за кулисы?????или чего то другого???????может знает кто где такие вещи ремонтируют без проблем???????????????спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
