boomer 0 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2010 отдает горячий воздух в салон снизу вноги когда продолжительно едешь ...печка перекрыта подскажите плиз может под капотом какая заслонка ...но неужели так и должно быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boomer 0 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2010 up///неужели никто не знает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2010 ...печка перекрыта Уверен? Может недоперекрыта? У мну в БУПе был заломан фиксатор тросика на забор воздуха с улицы,дык по крутилке вроде доступ воздуха открыт,а на самом деле был открыт лишь наполовину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2010 но неужели так и должно быть? Нет, так не должно быть. При перекрытом горячем - как долго бы не едешь - не должен горячий воздух в салон попадать.снизу вногиПрет всегда снизу, независимо от положения регулятора направления обдува? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr020 2 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2010 у меня тоже не перекрывает, но дует всегда в лицо или горячим или холодным это смотря что стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boomer 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2010 поясню корректней... под капотом не знаю что и где должно перекрываться а в салоне верх полностью закрыт и прет снизу независимо от положения обоих регуляторов ... подскажите куда еще залезть где должно перекрываться так вроде понятней обьяснил=) обьясняла из меня плохой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2010 под капотом не знаю что и где должно перекрыватьсяНе, вся конструкция внутри салона находится, под капотом тока забор воздуха. подскажите куда еще залезть где должно перекрыватьсяБоюсь что лезть придется конкретно, и если не лазил туды ни разу - то можно накосячить. Для начала надо проверить блок управления заслонками печки, вот тут есть информация: http://passatb3piter.ru/forum/topic/11614-blok-upravlenija-pechkoi/ Если дело не в тросиках-тягах - тогда надо лезть в короб вентиляции и смотреть клапан регулировки температуры... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2010 А на заслонке , которая перекрывает поток с улицы , есть паралон ( не помню точно) ? Может осыпался ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boomer 0 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2010 буду искать заслонку))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
