Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2010 (изменено) Там можно просто поменять педаль газа, с этой пипкой, у меня где то валяется. Причем круиз я снимал с ПГ, и педаль как раз с него снял Изменено 8 Июня 2010 пользователем Virtahepo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2010 Там можно просто поменять педаль газа, с этой пипкой, у меня где то валяется. Причем круиз я снимал с ПГ, и педаль как раз с него снял Значит будем ждать фото и номерок уникальной педали с пипкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2010 Если мы ещё найдём у Ильи в гараже эту уникальную педаль с пипкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2010 Если мы ещё найдём у Ильи в гараже эту уникальную педаль с пипкой Главное не забыть что именно искать пришли. И не прятать запчасти за канистрами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
delphine 1 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2010 Значит будем ждать фото и номерок уникальной педали с пипкой. Вот у меня какая фотка есть 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2010 delphine, а сама педаль где? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2010 Для сравнения: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2010 Короче, видимо в момент установки круиза я съел что-то галлюциногенное или выпил много пива, и меня начало штырить литыми пипками. Нашел я эту педаль в гараже и она оказалась с дыркой под эту хрень. Полапайте педальные узлы в еврике - может удача улыбнётся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2010 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
delphine 1 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2010 (изменено) delphine, а сама педаль где? А педаль от пипки идет дальше вниз. Будет возможность сфоткою подробнее... Изменено 10 Июня 2010 пользователем delphine Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 И что за этокий девайс и где его преобрести? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2011 Тоже круиз хочу)) Сколько денег будет стоить? Кто сможет мне сделать за вознаграждение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2011 олег если мне не изменяется память у тебя проблем с машиной и без круиза хватает =) поправь, если не прав =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2011 (изменено) олег если мне не изменяется память у тебя проблем с машиной и без круиза хватает =) поправь, если не прав =) Не так все плохо у меня) 1. Подвеска (не великая проблема) - при зарплате все станет оК))) 2. Дерганья - на выходных(своих) сниму бензонасос и почищу бак. (думаю проблема из за него) sergiospb, но да, можно отложить этот вопрос) Изменено 3 Августа 2011 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
INFERNO 9 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2011 Что касается алгоритма работы круиза, то у меня так: Набрав необходимую скорость нажимаем кнопку set, чувствуем как кто–то забирает из под ноги педаль газа) и. дальше машина держит заданную скорость, при этом качелька должна быть естественно в положении ON. Далее удерживанием кнопки set можно разгонять автомобиль. Снимается круиз автоматически при нажатии педали тормоза или сцепления, а также переведением качельки в положение OFF. При движении с заданной скоростью можно нажать педаль газа, например чтобы кого–нибудь обогнать, после отпускания педали газа, машина вернется к заданной скорости и продолжит ее поддерживать. После того как круиз отключился, например при торможении, можно просто качнуть качелькой влево в сторону ON и машина сама наберет скорость и продолжит с ней движение, это в том случае если какая–то скорость у нее в памяти уже есть. Реакция автомобиля на некоторые действия происходят с небольшой 1–2 сек задержкой. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Внесу свою маленькую лепту в общее дело. Итак нюанс установки: лягушку будет удобнее установить отдельно от кронштейна. Сначала кронштейн потом лягуху(у меня они были соединены вместе). Воздуховод дующий в ноги будет очень сильно мешать обзору - куда же там ставитья этот долбаный кронштейн? Вобщем место крепления кронштейна за воздузоводом. Первое щупаем руками или смотрим на разборке снятый педальный узел и примеряем. Нюанс поиска деталей круиза. Не отчаивайтесь если вам не досталось целой вакуумной магистрали (2-й вариант вообще не досталось) тройники и угольник (по штату "норма") легко заменяются сторонними производителями. Сами трубки вообще проблем в поиске не составили маслобензостойкий топран был найден и куплен за 5мин пребывания на маршале (внутренний диаметр 6мм) Все соединители там же на маршале. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patmall 11 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2013 ребят, всем привет! собрал комплектик круиза по частям, но все с разных машин. проводка автоматовская... посмотрел на мск схемы, по цветам распиновка сходится, но нехватает одной массы в двухконтактый разъем на блоке и чего то на одинарном разхъеме. массы? поправьте если не прав, как нет- нет видимо изначально с завода... стоит ли ее туда добавить? или ее и впрямь не должно там быть по концевику пока решил что поставлю пока один на педаль тормоза, потом докуплю и поставлю последовательно и на сцепление. и еще интерес возле блока контакты 1,5 и масса делятся в какую то четырех контактную фишку (1пин свободен) что это? сугубо что то автоматное? заранее спасибо за ответы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 (изменено) Четырехконтактную фишку подключать не нужно. Массу можешь не добавлять, т.к. все эти контакты что ты описал звонятся между собой и так. Это я добавлял так просто от нечего делать, т.к. приделывал все фишки на блок управления сам. Изменено 9 Июня 2013 пользователем Antony 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patmall 11 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2013 (изменено) @Antony, спасибо большое!!!! в понедельник буду с тк забирать торпеду б4 и ставить заодно и проложу провода=) Изменено 9 Июня 2013 пользователем patmall Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patmall 11 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 появилась небольшая путаница в подключении всвязи с разностью цветов проводов и фишек как я себе это представляю... коричневый- масса черн с красной полосой- сигнал стопов белый с голубой полосой- сигнал с датчика скорости синий с красной полосой- зажигание включено. все ли верно укладывается в голове Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 Вроде всё правильно, сейчас схемы нет под рукой... С телепона. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patmall 11 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 спасибо! буду подключать! долго не ставил, а просто проложил провода по причине не совместимости педали с круизом, сейчас все нашел- буду ставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patmall 11 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 спасибо всем за ответы круиз поставил! все работает! один вопрос интересует на сколько мягко он должен работать? на сотке предположим включаю- отбирает педаль- убираю ногу. отпускает газ катится до 95 и опять жмет газ- да еще как жмет, так что начинает валить... и так до сотки и так по кругу. отключил от насоса вакумный шланг- прилепил на язык- вакум держит... не уж то это нормальная его такая работа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 В самом насосе клапан есть, который вакуум сбрасывает. То что ты проверил - это лишь герметичность клапанов на педалях и лягушки. Плавность работы зависит еще и от ландшафта. Т.е. если небольшой подъем - круиз соответственно будет пытаться держать скорость на заданном уровне придавливая педаль газа и при выходе из этого подъема, когда нагрузка уменьшится, получишь увеличение скорости больше заданной. Ну и от приема авто еще зависит, т.е. как моментально оно реагирует на нажатие педальки. Наш круиз далеко не идеален, т.к. конструкция довольно древняя. Если была бы электронная педаль газа и круиз завязан был сразу на ЭБУ двигателя - думаю проблем с плаванием скорости не было бы. Но на дальняк по ровной дороге и эта конструкция круиза вполне оправдана. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pofigistish 46 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 не совместимости педали с круизом педаль менять не обязательно, всё и так коннектится и работает. Вечером скину фотку как это выглядит. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
