Установка круиз-контроляФотоотчёт
Сообщений в теме: 73
#21 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 07 Июнь 2010 - 10:54
Так эта штуковина должна быть на педали уже штатно, и если не изменяет память она в педали литая
Илья, либо память все-же изменяет, либо тебе просто повезло. :) У меня там просто отверстие было.
#22 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
  • Авто:Subaru Outback BE/BH 2.5 4WD, Opel Frontera Sport A/B 2.0 4WD, Dodge Grand Caravan IV 3.8 4WD
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:31
У меня тоже только отверстие.
#23 Mrak
Mrak
    Атец
  • Питер
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 751 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant Trend 93`(Limited Edition) 1.8(ABS)(был)
Garage View Garage
Отправлено 07 Июнь 2010 - 18:08
Надо бы глянуть, что там у меня.. Не хочется 500р за пимпу платить)
#24 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2010 - 22:58
[Ох], я понял, почему у меня круиз не ставится. Потому что он на АКПП. :) С одним выключателем. Ну и соответственно пневмолиния с отводом на один выключатель и коса с раз'ёмом на один выключатель :) А я уже мозг весь сломал, что я делаю не так :)
#25 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2010 - 00:32
Antony, слушай, а номерок "звёздочки" не подскажешь? В которую выключатель вставляется? Она, вроде, на твоей картинке номером 10 обозначена.
UPD: всё, сам нашёл. Номер 431 721 283 B
#26 Virtahepo
Virtahepo
  • Члены Клуба
  • 2 792 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 09 Июнь 2010 - 00:54
Там можно просто поменять педаль газа, с этой пипкой, у меня где то валяется. Причем круиз я снимал с ПГ, и педаль как раз с него снял
Сообщение отредактировал Virtahepo: 09 Июнь 2010 - 00:57
#27 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 09 Июнь 2010 - 09:43
Значит будем ждать фото и номерок уникальной педали с пипкой. :)
#28 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2010 - 13:26
Если мы ещё найдём у Ильи в гараже эту уникальную педаль с пипкой :)
#29 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 09 Июнь 2010 - 13:55
Главное не забыть что именно искать пришли. И не прятать запчасти за канистрами. :lol: :beer:
#30 delphine
delphine
    приятель
  • PipPipPip
  • 89 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat B3 Syncro 1.8 PG Eaton M62 1990 GTS
Отправлено 09 Июнь 2010 - 15:02
Вот у меня какая фотка есть
#31 Mrak
Mrak
    Атец
  • Питер
  • 1 751 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 09 Июнь 2010 - 15:22
delphine, а сама педаль где?
#32 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2010 - 15:57
Для сравнения:
#33 Virtahepo
Virtahepo
  • Члены Клуба
  • 2 792 сообщений
  • Авто:.
Отправлено 09 Июнь 2010 - 23:59
Короче, видимо в момент установки круиза я съел что-то галлюциногенное или выпил много пива, и меня начало штырить литыми пипками. Нашел я эту педаль в гараже и она оказалась с дыркой под эту хрень. Полапайте педальные узлы в еврике - может удача улыбнётся
#34 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 00:30
:bz6:
#35 delphine
delphine
    приятель
  • PipPipPip
  • 89 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 10:30
А педаль от пипки идет дальше вниз. Будет возможность сфоткою подробнее...
Сообщение отредактировал delphine: 10 Июнь 2010 - 10:30
#36 vitaliy41
vitaliy41
  • 2 102 сообщений
  • Авто:Фольцваген Пассат B3 PF 1,8
Отправлено 06 Март 2011 - 12:28
И что за этокий девайс и где его преобрести? :pardon:
#37 Oleg
Oleg
    VR6 на пневме :)
  • Питер
  • 5 803 сообщений
  • Авто:Passat B3 2.8 VR6 Exclusive + 2103
Отправлено 03 Август 2011 - 14:52
Тоже круиз хочу))
Сколько денег будет стоить?
Кто сможет мне сделать за вознаграждение?
#38 sergiospb
sergiospb
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 689 сообщений
  • Авто:Passat B3 RP 1.8 биль,теперь Passat B3 ABS 1.8 GT был, Toyota Mark II 100 2.0 140 пони быль, Passat b3 Syncro PG+eaton m62
Отправлено 03 Август 2011 - 15:47
олег если мне не изменяется память у тебя проблем с машиной и без круиза хватает =) поправь, если не прав =)
#39 Oleg
Oleg
    VR6 на пневме :)
  • Питер
  • 5 803 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 18:36
Не так все плохо у меня)
1. Подвеска (не великая проблема) - при зарплате все станет оК)))
2. Дерганья - на выходных(своих) сниму бензонасос и почищу бак. (думаю проблема из за него)
sergiospb, но да, можно отложить этот вопрос)
Сообщение отредактировал Oleg: 03 Август 2011 - 18:37
#40 INFERNO
INFERNO
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 236 сообщений
  • Авто:Golf 2 gti kr продан, Сарай B4 2.9 VR6 Syncro продан, Polo Sedan Style
Отправлено 07 Август 2011 - 13:42
Что касается алгоритма работы круиза, то у меня так:
Набрав необходимую скорость нажимаем кнопку set, чувствуем как кто–то забирает из под ноги педаль газа) и. дальше машина держит заданную скорость, при этом качелька должна быть естественно в положении ON. Далее удерживанием кнопки set можно разгонять автомобиль. Снимается круиз автоматически при нажатии педали тормоза или сцепления, а также переведением качельки в положение OFF. При движении с заданной скоростью можно нажать педаль газа, например чтобы кого–нибудь обогнать, после отпускания педали газа, машина вернется к заданной скорости и продолжит ее поддерживать. После того как круиз отключился, например при торможении, можно просто качнуть качелькой влево в сторону ON и машина сама наберет скорость и продолжит с ней движение, это в том случае если какая–то скорость у нее в памяти уже есть. Реакция автомобиля на некоторые действия происходят с небольшой 1–2 сек задержкой.
