Установка круиз-контроляФотоотчёт
Сообщений в теме: 73
#41 fotoalex
fotoalex
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 153 сообщений
  • Авто:VW 2E 91 phoenix Sedan .
Отправлено 31 Июль 2012 - 13:30
Внесу свою маленькую лепту в общее дело. Итак нюанс установки: лягушку будет удобнее установить отдельно от кронштейна. Сначала кронштейн потом лягуху(у меня они были соединены вместе). Воздуховод дующий в ноги будет очень сильно мешать обзору - куда же там ставитья этот долбаный кронштейн? Вобщем место крепления кронштейна за воздузоводом. Первое щупаем руками или смотрим на разборке снятый педальный узел и примеряем.
Нюанс поиска деталей круиза. Не отчаивайтесь если вам не досталось целой вакуумной магистрали (2-й вариант вообще не досталось) тройники и угольник (по штату "норма") легко заменяются сторонними производителями. Сами трубки вообще проблем в поиске не составили маслобензостойкий топран был найден и куплен за 5мин пребывания на маршале (внутренний диаметр 6мм) Все соединители там же на маршале.
#42 patmall
patmall
    ветеран форума
  • 450 сообщений
  • Авто:passat b3 variant black RP
Отправлено 09 Июнь 2013 - 02:44
ребят, всем привет!
собрал комплектик круиза по частям, но все с разных машин. проводка автоматовская...
посмотрел на мск схемы, по цветам распиновка сходится, но нехватает одной массы в двухконтактый разъем на блоке и чего то на одинарном разхъеме. массы? поправьте если не прав,  как нет- нет видимо изначально с завода... стоит ли ее туда добавить? или ее и впрямь не должно там быть
по концевику пока решил что поставлю пока один на педаль тормоза, потом докуплю и поставлю последовательно и на сцепление. и еще интерес возле блока контакты 1,5 и масса делятся в какую то четырех контактную фишку (1пин свободен) что это? сугубо что то автоматное?
заранее спасибо за ответы!
#43 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 09 Июнь 2013 - 12:16
Четырехконтактную фишку подключать не нужно.
Массу можешь не добавлять, т.к. все эти контакты что ты описал звонятся между собой и так. Это я добавлял так просто от нечего делать, т.к. приделывал все фишки на блок управления сам.
Сообщение отредактировал Antony: 09 Июнь 2013 - 12:17
#44 patmall
patmall
    ветеран форума
  • 450 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2013 - 23:06
Antony,  спасибо большое!!!! в понедельник буду с тк забирать торпеду б4 и ставить заодно и проложу провода=)
Сообщение отредактировал patmall: 09 Июнь 2013 - 23:07
#45 patmall
patmall
    ветеран форума
  • 450 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2013 - 10:44
появилась небольшая путаница в подключении всвязи с разностью цветов проводов и фишек
как я себе это представляю...
коричневый- масса
черн с красной полосой- сигнал стопов
белый с голубой полосой- сигнал с датчика скорости
синий с красной полосой- зажигание включено.
все ли верно укладывается в голове
#46 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 22 Июнь 2013 - 10:48
Вроде всё правильно, сейчас схемы нет под рукой... С телепона.
#47 patmall
patmall
    ветеран форума
  • 450 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2013 - 11:06
спасибо! буду подключать! долго не ставил, а просто проложил провода по причине не совместимости педали с круизом, сейчас все нашел- буду ставить
#48 patmall
patmall
    ветеран форума
  • 450 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 01:34
спасибо всем за ответы круиз поставил! все работает!
один вопрос интересует на сколько мягко он должен работать?
на сотке предположим включаю- отбирает педаль- убираю ногу. отпускает газ катится до 95 и опять жмет газ- да еще как жмет, так что начинает валить... и так до сотки и так по кругу. отключил от насоса вакумный шланг- прилепил на язык- вакум держит... не уж то это нормальная его такая работа
#49 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 27 Июнь 2013 - 02:01
В самом насосе клапан есть, который вакуум сбрасывает. То что ты проверил - это лишь герметичность клапанов на педалях и лягушки.
Плавность работы зависит еще и от ландшафта. Т.е. если небольшой подъем - круиз соответственно будет пытаться держать скорость на заданном уровне придавливая педаль газа и при выходе из этого подъема, когда нагрузка уменьшится, получишь увеличение скорости больше заданной. Ну и от приема авто еще зависит, т.е. как моментально оно реагирует на нажатие педальки.
Наш круиз далеко не идеален, т.к. конструкция довольно древняя. Если была бы электронная педаль газа и круиз завязан был сразу на ЭБУ двигателя - думаю проблем с плаванием скорости не было бы.
Но на дальняк по ровной дороге и эта конструкция круиза вполне оправдана.
#50 Pofigistish
Pofigistish
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 859 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant, PB 1.8 GT 1989г.в. // Peugeot 107- желтый M&M's // Skoda Octavia Combi 4x4 A7 FL
Garage View Garage
Отправлено 27 Июнь 2013 - 08:29
педаль менять не обязательно, всё и так коннектится и работает. Вечером скину фотку как это выглядит.
#51 patmall
patmall
    ветеран форума
  • 450 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 10:08
если посверлить?=)
как то это проверяемо?
#52 Pofigistish
Pofigistish
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 859 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:17
Ничего сверлить не нужно, просто вставить штатный болт в верхнее отверстие педали. Вечером будут фотки, когда до домашнего компа доберусь. Проехал не одну тысячу километров с таким креплением - никаких проблем.
#53 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 27 Июнь 2013 - 12:37
Я собственно так и делал. Педаль не менял, а просто поставил недостающий болт с грузиком.
Ну наверное так же как и ты клапана проверял. Только шланчик снимать не с насоса, а с лягушки, например.
#54 patmall
patmall
    ветеран форума
  • 450 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 15:16
ребят посмотрите в теме про педали, я думаю либо я вас не понимаю либо вы меня! http://www.drive2.ru...75479#a29049073
в теме первая фотография правая педаль... там некуда ставить.... как раз мной тема создана...
сегодня попробую должен так же держать?
#55 Pofigistish
Pofigistish
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 859 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 27 Июнь 2013 - 15:58
patmall, я тебя понял.
В отверстии (которое обведено кружком) должна стоять резинка (номер 1), а уже в неё вставляется болт (номер 2). длины болта хватает, что бы его зафиксировать с грузом вместе. Только грузик немного не под тем углом получается висит.
Прикрепленный файл  409dcd8s-960.jpg   499,37К   6 Количество загрузок:
#56 patmall
patmall
    ветеран форума
  • 450 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 16:01
Pofigistish, вот оно что=) а тросик куда крепил?
#57 Pofigistish
Pofigistish
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 859 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 27 Июнь 2013 - 16:14
Так он же вроде сверху педали крепится, не помню как там всё устроено. Знаю точно, что я ничего не переделывал, просто вставил болт, повесил груз и гайкой закрутил=)
#58 Pofigistish
Pofigistish
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 859 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 27 Июнь 2013 - 19:15
Вот и обещанные фото
Прикрепленный файл  DSC04333.JPG   101,91К   10 Количество загрузок:Прикрепленный файл  DSC04334.JPG   115,5К   10 Количество загрузок:
#59 patmall
patmall
    ветеран форума
  • 450 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2013 - 22:22
ага, вот видишь - у тебя сверху тросик можно как-то накинуть, у меня в ту - никак....
в твоем случае, кстати, выше поднять грузик и наверное должна немного полегче педалька нажиматься=)
#60 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 28 Июнь 2013 - 02:01
Я вообще не пойму как там этот тросик держится. Мне кажется он однозначно должен быть вставлен в эту резиновую шайбу. А педаль видимо какой-то древней конструкции не предназначенная для круиза. В моей четко 2 отверстия было, хоть круиз изначально и не стоял. И грузик встал как положено.
