Gops
Движок барахлит на холостых (2E)
Здравствуйте. Тут вот какая проблема. Начал подергиваться двигатель на холостых оборотах (2Е). То есть так он работает нормально, хорошо - тянет ровно и мощно, без провалов. Но стоит отпустить педаль газа и движек начинал подергиваться, периодически "вздрагивать" (раньше на холостых его работа не ощущалась). Я поменял все фильтра - лучше не стало. Промыл инжектор - стало еще хуже! Движку начало реально колбасить на холостых. Работает как движок буксира или Камаза - тру-тру-тру-тру на холостых. Обороты примерно 750об/мин. Поменял свечи, крышку трамблера, бегунок, ремень ГРМ - лучше не стало. Мне сказали - "Дай ей после промывки про*раться". Ездил два дня и по трассе много. Прет хорошо, динамика мощная. Довел стрелку до 175км/ч - запас под педалью был еще огромный. Останавливаюсь после трассы - движек работает ровно! Обороты - 1000об/мин. Но через две минуты стрелка тахометра опаять сползла на 750об/мин и опять это поганое - тру-тру-тру-тру. Прогазовал еще - стало нормально, но опять ненадолго. Там прямо на клапанной крышке к инжектору подключается датчик ХХ. Взял его пальцами - прижал плотнее к круглой штуке - двигатель стал работать нормально. Убрал руки - опять началь дергаться. Подскажите - что мне с этой напастью делать? На сервисах машину брать не хотят - говорят такие инжекторы мы делать не умеем. Чего ж делать то тогда?
