ми32 0 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2010 День добрый!При включении зажигания дворники и печка не работаю, завел машину проехал минут 5 и начинают работать дворники и печка и еще электроприборы какие не работали.Подскажите что посмотреть и что сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 День добрый!При включении зажигания дворники и печка не работаю, завел машину проехал минут 5 и начинают работать дворники и печка и еще электроприборы какие не работали.Подскажите что посмотреть и что сделать? У меня такае же ерунда была,плюс к этому не включались противотуманки и электролюк.Причина была в дохлом реле под №18. Пробуй смотреть реле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радик Т. 5 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 У меня такае же ерунда была,плюс к этому не включались противотуманки и электролюк.Причина была в дохлом реле под №18. Пробуй смотреть реле. и все прошло????? у меня не работают ни дворник,не люк,не печка откуда копать?преды вроде ок,по электрике не шарю по поводу реле-она за все это отвечает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радик Т. 5 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2010 У меня такае же ерунда была,плюс к этому не включались противотуманки и электролюк.Причина была в дохлом реле под №18. Пробуй смотреть реле. все верно,заменил реле номер 18-все стало работать.Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
