storm 38 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2010 Хочу сделать доводчик стёкол,сигналка PHARAON ,есть функция "комфорт",типа после постановки на охрану на один из проводов подаётся масса на 30 секунд,вот и думаю как это всё сделать,все стёкла управляются "минусом","+" после выключения зажигания также через 30 секунд "уходит" с подъёмников,хотелось бы конечно,чтобы доводились стёкла именно после постановки на сигналку и неважно сколько времени назад авто заглушили,но при этом и хотелось бы чтобы питания на стеклоподъёмников небыло постоянным...какие варианты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_78rus 0 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2010 А марку Фараона знаешь? на Фараоне блоком комфорта, если я не ошибаюсь управляет зеленый провод, но тогда нужно будет удерживать первую кнопку, либо надо поставить таймер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2010 а что мешает этим же минусом включить обычное реле которое даст + ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_78rus 0 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2010 Купи таймер "ДенАп" или "Полярный волк". Время сигнала у них программируется, полярность тоже. Повесишь между сигналом постановки на охрану и блоком комфорта и получится, что при постановке на охрану запустится таймер ровно на столько, сколько потребуется для закрытия стекол. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2010 цвет провода знаю,то что нужно будет удерживать подольше кнопку тоже знаю,короче распишу как планирую я на водительской двери есть блок управления всеми стеклоподъёмниками,всё управление происходит минусом,плюс на каждом стеклоподъёмнике висит,появляется после включения зажигания и уходит примерно после 30секунд после выключения,планирую просто врезаться проводом " комфорт" в 4 провода ,по которым идёт сигнал на подъём всех стеклоподъёмников от блока управления на вод.двери такой вариант прокатит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
