lion1612 0 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2010 Подскожите пожалуста куда может деваться масло из двигателя в большом количестве если не течет неоткуда и нет черного дыма только светлосерый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bedeutend 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2010 У меня тоже вроде не течет ни где,только мокрит немного у штуцера куда масло на турбину подается.И дымит только на холодную- топливо видимо не сгорает полностью ,а масло ест,точно не замерял но много. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2010 Вылетает твоё масло в трубу в виде светло-серого(сизого)дыма,а чёрный дым - это несгоревшее топливо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bedeutend 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 И каков приговор?Маслосъемными можно обойтись,или это кольца уже?Хотя работает как часы-заводится,расход и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 Если дымит только при перегазовках,то колпачки,если постоянно,то колечки.За более точным диагнозом обратись к КОТу или РоЛиКам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
