boomer 0 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2010 подскажите как снять передние колонки...там просто сеточка снимается или еще куда лезть...и чтоб провода от магнитолы развести нужно торпеду разбирать??0о up4eg/// Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2010 Снимаешь сеточки, откручиваешь болтики и они в руках! Ну а чтоб провода провести, надо с одной стороны приборку снять, а с другой бардачок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2010 Ну а чтоб провода провести, можно попытаться старым проводом как кондуктором воспользоваться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boomer 0 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2010 Ну а чтоб провода провести, можно попытаться старым проводом как кондуктором воспользоваться это интересно очень даже=))) Снимаешь сеточки, откручиваешь болтики и они в руках! Ну а чтоб провода провести, надо с одной стороны приборку снять, а с другой бардачок. вот спасибо а я тут голову ломаю что все разбирать прийдется...блин купил мафон и колонки а нефига не играет....заехал к элекртику так тот чуть не упал там такого наразводили просто капец...завтра буду разбираться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2010 О шикарно, информация как раз нужная. Только у меня под сеточкой болтов нет начал вытаскивую и вырвал чуть чуть с корнем из торпеды крепления дурак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2010 болтов нет Я про те которые динамик крепят (саморезы, шурупы) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2010 вы о разном один про те что в торпедо, другой про двери Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2010 В торпеде ни болтов, ни шурупов. Там скобки какие-то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boomer 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 я тоже про торпедные говорил...щас бы полез и тож наверн ченить выдрал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 Родные (штатные) динамики не имеют ни болтов ни скобок - у них пластиковые защёлки! Извлекаются с помощью ножа или отвёртки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boomer 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 ну вот законичил!!!уря все поет играет гут!!!всем спасибо за советы)) как обычно все просто и практично=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 (изменено) Там какого размера динамики реально установить?У меня там что то играет,но звучит довольно похабненько. Звук перевожу в основном на задние овалы,а спереди чуть чуть для обьёма.В двери врезать нехочу.Хочу как есть но лучше)) Изменено 30 Мая 2010 пользователем Zerván Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 10 см, но толково встают только родные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 можно поколхозить и 13см поставить ^^, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 Фигов( я надеялся хотя бы на 13ые можно поколхозить и 13см поставить ^^, Хотелось бы поподробнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boomer 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 а у тебя нет родных в дверях???0о в торпеде 10ки стоят родные пищат наура..+ 2 в дверях и 2 блина сзади очень даже...еще усилок поставлю и гут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 Нету.Мне места в кармане(под крышкой которое) жалко.Я там всякие штучки ныкаю) В двери 13ые ставятся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 в дверях 16 ... сзади кстати тоже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boomer 0 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 сзади блинчики ставятся в полку из дсп=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 boomer, дсп как основание плохо зарекомендовано, только фанера... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boomer 0 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 блин я тот строитель что путает дсп и фанеру=))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Всем доброго времени. Решил поменять в машине звук, купил задние динамики, врезал в боковые отверстия, к замене магнитола, передние динамики (в торпеде) мне что то не вытащить, у них уже мембрана совсем оторвалас и дает ужасный хрип. При попытке снятия левого переднего отломал правый уголок в креплениии (наверное не так стал снимать). Не подскажите как правильно их извлечь? Никаких шурупчиков и болтиков нет, только какие то скобки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 сам динамик поддевай по кругу, там защелки, к пластику, который плоскость формирует не лезь, динамик только та часть, которая "выпирает" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 т.е. как я понял, отогнуть железные защелки и поддевать динамик? а плоскость снимается, чтобы поставить новые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streetcup 1 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 НАРОД!!!! не подскажите как же их снять??????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
