xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 с ещё одним реле a смысл?ведь они всё равно включены будут всегда.... а вообще тема та не айс для 20ти летней машины( ИМХо )я свои штатные ходовые отключил нахрен (может просто у меня пасс геморный был...)да и вроде при ходовых и зад гореть должен..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 xpamoi, ходовые то тут причём? а так ходовые только перед Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 а то на проводке генератора после заводки вообще-то нет напряжения вроде. С чего ты взял? Есть! Маленький ликбез: D+ гены это катушка возбуждения. Когда включаем зажигание включается цепь: 15-я шина (плюс) - лампа приборки - Гена D+ - обмотка - минус. Ток через лампочку течет очень маленький, его не хватит на включение релюхи, зато хватает на возбуждение гены. Когда двигатель запущен гена переходит в режим самовозбуждения, на D+ появляется плюс от генератора. Лампочка гаснет, так как с обоих сторон у нее +12В. Как то так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2010 Mamont, все правильно говорит a смысл?ведь они всё равно включены будут всегда.... ходовые будут отключаться, а загораться будет ближний уже Подключать, если память не изменяет, то к черно-белому проводу у выключателя света (на месте проверить тестером можно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sema.0994 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 подключять на тот провод который идёт на фары после выключателя??..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Да, после выключателя, на подрулевой идет он Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sema.0994 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2010 Да, после выключателя, на подрулевой идет он спасибо!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2010 если автор хотел чтобы фары включались с зажиганием то зачем кнопка и причём тут подрулевой переключатель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sema.0994 0 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2010 доктор смотри схему............прежде чем рыть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2010 да нет я не рою просто не вижу смысла в таких заморочках гораздо проще подключить противотуманки по схеме из комплекта для подключения. лично я не думаю об экономии электричества,просто всегда включаю свет и считаю, что перегоревшая лампочка не такая уж большая растрата для моего бюджета. И если тебя кто нибудь догонит не дай бог конечно в дождь или туман потому что у тебя сзади ничего не светится вот тогда и подумай об экономии лампочек и лени нажать на кнопку освещения З.Ы. сегодня порылся в ноябрьских поправках к пдд там написано что птф тоже будут являтся альтернативой дневным ходовым огням Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sema.0994 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 (изменено) да нет я не рою просто не вижу смысла в таких заморочках гораздо проще подключить противотуманки по схеме из комплекта для подключения. лично я не думаю об экономии электричества,просто всегда включаю свет и считаю, что перегоревшая лампочка не такая уж большая растрата для моего бюджета. И если тебя кто нибудь догонит не дай бог конечно в дождь или туман потому что у тебя сзади ничего не светится вот тогда и подумай об экономии лампочек и лени нажать на кнопку освещения З.Ы. сегодня порылся в ноябрьских поправках к пдд там написано что птф тоже будут являтся альтернативой дневным ходовым огням ПТФ будут гореть всегда когда работает двигатель .......а подключение от кнопки по схеме для того что бы при включении фар ПТФ гасли . в дождь или туман полюбому включаеться ближний. а то что сзади ничего не горит .......зачем мне днём задние габариты и весь салон.....а лампочки да пускай они горят где хотят только не в фарах неохота остаться ночью без света опять схему не смотрим....... Изменено 15 Июня 2010 пользователем sema.0994 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 если подключать еще и то что после пунктира, то будут габариты гореть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sema.0994 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 а вот и красенькие огоньки доктору Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
euseller 0 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2010 По поводу использования ПТФ как DRL - это можно, естественно, с габаритами, это указано в ПДД. По поводу отдельной установки факультативно, Кузин в интервью сказал, что нельзя, в ГОСТЕ написано, что можно. Я лично квалификации Кузина не верю. Обзор рынка дневных ходовых огней LED DRL - для информации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2010 Поставил перед АЭ противотуманки, сразу подключил. В салон провода таскать не стал. Вручную ПТФки не включаются, только как описано выше (от гены). Все работает сразу, настройки особой не требует (только ПТФки отрегулировать, чтобы светили куда надо). Включаются сразу после запуска движка, выключаются через секунду после выключения зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BaDoS-PaSSaT 0 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2011 (изменено) MAMONT давай схему как подключил. Если я правильно понял то свет включается только после того как двигатель завелся. Но когда просто включено зажигание то свет не горит?. Изменено 8 Марта 2011 пользователем BaDoS-PaSSaT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2011 BaDoS-PaSSaT, Дык простите, тут уже итак несколько вариантов подключения... И все работают аналогично. Выбирайте любой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevap 0 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 Так после всего вышепрочитанного мною хочу задать вопрос: если сделать подключение ДХО прямо на гену - днем понятное дело будет хорошо, а вот в ночное время, не будет ли слепить всех встречных? При включении ближнего (дальнего) ДХО должны тухнуть, так вот можно ли как-нибудь обойтись без реле? Еще где-то прочитал что можно подключить так: взять + с замка и + от габаритов. Или что я путаю? В электрике не силен совсем я. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 ДХО - это от лукавого! Они нафиг не нужны, включи ближний или противотуманки, или и то и другое вместе, и всё будет хорошо))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevap 0 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2012 Установил ДХО, подключил от гены. И всё. Начали перегорать диоды. БЕДА! Как ее лечить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hex_b3 21 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2012 ДХО - это от лукавого! истинно так! @nevap, воткни какой-нибудь стабилизатор напряжения, да и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2012 @nevap, кренку, пару электролиов и пару сопротивлений, диод... Поищи схему в интернете, там ничего сложного нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
