Sserjik
Не выключается вентилятор охлаждения радиатора
Пассат В-3, 1992 года, двигатель ABS ,бензин монотроник.
Перестал выключаться электорвентилятор охлаждения радиатора. Вчера днем для отключения вентилятора отключил разьем на самом вентиляторе. Через некотрое время подключил разьем - вентилятор не работал. Через время проверил - вентилятор не работал. Сегодня утром пришел - вентилятор крутиться , видно мотал всю ночь...
Подскажите пожалуйста, что делать ?
Вот тебе схемка в помощь:
Похоже накрылся датчик F18, который в радиатор вкручен.(V7-вентилятор радиатора)
+1
сам на днях устранил такую же проблему, поменял датчик и все ОК
Изменено пользователем graff
Спасибо всем кто откликнулся.
Это датчик , который в нижней части радиатора вкручен ??
да, если стоять лицом к капоту, то справа, внизу радиатора
....спасибо!
завтра утром "на холодныую" буду снимать, надо убедиться что именно там стоит.
Не сумлевайся,именно ТАМ он и стоит :peace:
... не смог я снять датчик.
добрался я до него, накидной ключ на 30 большой, на 27 маленький...одним словом, датчик я не снял.
Поехал к спецу у которого есть все необходимые ключи ,воротки и все такое, поменяли датчик,времени ушло на все аж 5 минут, двигатель был не горячий, так, тепленький.
Под радиатором поставили таз , чистый, немного антифриза вытекло , грамм 200-300, потом через ситечко залили все обратно.
Датчик меняли по принципу: старый сняли и сразу новый вкрутили. Старый датчик оказался под ключ на 29, новый на 27.
Ну вот и все, вроде.
Проблема ушла?
Наверно ещё не понял. :lol:
Вентилятор радиатора не выключается, маслает больше 5 мин. (больше не ждал). Если вытаскиваешь предохранитель и ставишь сразу назад то вентилятор выключается. Проблема в датчике, или реле, или провода???
Не у всех сохранилось, но на комплектации моно джетроник стоит реле дополнительного включения вентилятора. Оно не простой механической конструкции, а с электронной начинкой - типа реле времени(5 мин работает-15 мин отклчено). Стоит не на БРП, а где-то под торпедой. Это реле включает малую скорость вентилятора при каких-то там температурных режимах двигателя в стояночном положении(для моника Т 110 вкл, 103 выкл) провод на датчик сидит где-то под капотом. Этот обдув многие кастрировали, но провод на датчик под капотом мог остаться и в твоем варианте этот провод мог лечь на массу - где!? Ищи сам - эта система мало изучена и не сверхточных рекомендаций.
По моему самым простым способом борьбы с последствиями дополнительного обдува - найти это реле и выкинуть его нафик
@Антонович,эта система afterun (вроде так), на двигателе стоит датчик температуры подкапотного пространства, он при привышении определенной температуры под капотом (при выключенном двигателе) включает вентилятор и бензонасос, дабы исключить вскипания топлива в рампе, ставили на инжекторы, на мониках не встречал...
На мониках автерун тоже есть, но без дополнительного датчика под капотом, тупо реле, которое вкручено в радиатор, будет оставаться замкнутым пока температура ОЖ не упадет и тогда реле размыкается.
у меня Mono-Motronic и нету никаких датчиков подкапотного пространства.  До этого 5 лет после выключения зажигания 10-20сек и выключался, а со вчерашнего дня начал тупить.
Релюшка скорей всего залипает, больше нечему, возможно что это происходит из-за уставшего вентилятора.
так точно не датчик???
замена релюшки решит проблему,или как всегда  методом исключения руководится?
@kamikadzzze,поменяй датчик на радиаторе . Ну и наступит все хорошо. зы а реле, вы что называете?
В радиатор вкручено реле, а то, что многие его называют почему-то датчиком - это не правильно.
датчик это датчик, а реле это реле, не путайте людей.
так смотреть на реле или на датчик???
@kamikadzzze, Большой Гари своей теорией реле внес некоторый хаос в мозгах.
Как поступил бы я - ты говоришь, что у тебя нет/небыло/быть не может  треклятого реле afterun. Значит чтобы не пороть панику с заменой термовыключателя попробуй поступить так - как только при заглушенном двигателе будет продолжать молотить вентилятор, потерпи с пол минуты и сними фишку с датчика(термовыключателя) на радиаторе. Если карлсон остановится - виноват датчик. Если не остановится - ищи загадочное реле под торпедой
Еще раз - в радиаторе НЕ ДАТЧИК! Это реле, термореле, термопереключатель - чо угодно, но не датчик!
Во фланце-тройнике - там датчики (температуры ОЖ), в радиаторе - не датчик!
