Sserjik
Не выключается вентилятор охлаждения радиатора
Еще раз - в радиаторе НЕ ДАТЧИК!
ну если ты зануда, то будь им до конца. Тогда термореле, а не просто реле)
Правда от таза, но это и не важно. Читаем текст на коробке
Безграмотные просто проникли во все сферы, если написано "датчик включения вентилятора" - значит это устройство сигнализирует о факте включения вентилятора.
Соглашусь. Но при слове датчик, большинство понимает о чем идет речь. А при слове реле, у большинства всплывает некая коробочка к которой должны идти проводочки, а находиться оно в колодке с предохранителями. Так что Игорь, если уж ты решил бороться с всеобщей безграмотностью, то проговаривай , будь добр. Допустим, термореле которое находиться на самом радиаторе в нижнем левом углу, в противоположном от патрубков. Ну или как то по своему.
Только вот не надо про техническую безграмотность! Не надо!!!
давай ты сейчас спокойно в сторонке покуришь. Ага?
Но ведь и при слове "ШРУЗ" тоже понимают, но сразу начинают выть :D
Игорь. это уже словоблудие пошло.
В обоих случаях - неграмотность, в одном случае путают слова, в другом - смысл искажается.
Это сенсор....
потерпи с пол минуты и сними фишку с датчика(термовыключателя) на радиаторе. Если карлсон остановится - виноват датчик. Если не остановится - ищи загадочное реле под торпедой
так и делал, вентилятор выключается и при соединени сразу не включаэтся, наверное контакт при разрыве цепи перестает залипать и отключается. буду менять ДАТЧИК .
соглашусь, так все привыкли, так-что не нужно заводить людей в заблуждения.
При выборе датчика фирма играет роль??? Смотрю на  Vernet TS1874
